Problem z panelem klimatyzacji - wyświetla wartości od 5 do 77, 5 co 2,5 stopnia
Witam Mam problem z klimatyzacją panel wskazuje temperatury od 5 do 77,5 stopnia co 2,5 stopnia Celsjusza. I nie jest to problem ze zmianą na Fahrenheity. Oprócz tego z nawiewów jednych wjeje zimne powierze z innych ciepłe mimo ustawienia na przykład najwyższej temperatury i odwrotnie podobnie na zimnym przez co auto zluzej się wychladza i ogrzewa lub trzeba zamykać poszczególne nawiewy. Czy miła ktoś może takie coś i wie jak to rozwiązać?
szukaj innego klimatronika,
Dzięki za odpowiedź. Czyli panel wymienic, bo myślałem że jakas zewnętrzna czujka jest i ona powoduje takie błędy
jak masz dobrą obudowę to możesz kupić zniszczony klimatronik za grosze i przełożyć do swojej obudowy, potem pozostaje kodowanie i nastawy podstawowe.
Tu masz rozpiskę klimatroników, ale na wszelki wypadek sprawdź z jaką końcówką teraz jest w aucie
Dzięki, właśnie tak planuje zrobić bo faktycznie z przetartymi przyciskami są za grosze tylko przełożę przód. Muszę ogarnąć jeszcze to kodowanie bo myślałem że jak przełożę o tym samym kodzie to będzie od razu smigac
Masz pecha, bo mam bebechy sprawnego klimatronika, tylko w Niemczech ? kupiłem żeby nauczyć się regeneracji przycisków i został mi niekompletny, teoretycznie mógłbym nawet za darmo oddać + koszta wysyłki ale w Polsce będę za miesiąc dopiero.
Edytowane przez Langista
A no szkoda. Poszukam coś na miejscu
napisz jakie masz auto (b6 czy b7) oraz jaki kod ma aktualny klimatronik (jeśli masz vag to odczytaj za jego pomocą).
Mam A4B6  model klimatronika 8E0820043H
Nie mam niestety Vag. Znalazłem używany panel do przekładki dzisiaj po południu go odbiore, jest z tym samy numerem 8E0820043H, podłącze zobaczę czy wogole startnie. Dam znać
To jest klimatronik pod radio 1din, tym masz 2 din, prawdopodobnie panel był docinany. Tak czy inaczej w starej obudowie powinien pasować. Po przełożeniu będziesz musiał podjechać gdzieś żeby go zakodować, przypisać vin i zrobić nastawy podstawowe. Nawet bez tych zabiegów powinien pokazywać normalne wartości na wyświetlaczu.
Edytowane przez bobikos
Tak ja miałem radio 1 DIN i sam robiłem przeróbkę na kosz 2 DIN i robiłem docięcie klimatronika pod wymiar 2 DIN. Mam już ten zamienny , zamontowałem tak jak poradziles przełożyłem bebechy i śmiga. Temperaturę też wskazuję dobra no i działa. I teraz moje pytanie czy jechać to gdzieś kodować czy nie trzeba? Bo generalnie wszystko śmiga, na klimie chlodzi na grzaniu grzeje, czuć też prawidłowo jak zmieniam temperature
kup sobie kabel za 40 zł (wystarczy zwykły KKL) i sam ogarnij, ewentualnie jak masz niedaleko to podjedź na spota i chłopaki Ci to zrobią. Warto podłączyć i zrobić te rzeczy żeby mieć pewność.
To może kabel kupię i spróbuję, dzieki ?
/odgrzewam kotleta
mam ten sam problem po zmianie radia. też docinałem co się w nim uszkodziło ?
10 godzin temu, DYLU_BST napisał:
/odgrzewam kotleta
Gdybyś go fizycznie uszkodził to nie działał by. To wygląda na wywalony soft ,szukaj innego z najwyższym H i S na naklejce,najlepiej H32/S33
Edytowane przez pila24
Softa nie idzie mu postawić na nowo ? Uszkodziłem go przy demontażu czy zbieg okoliczności?
W jakim stopniu ten panel demontowałeś? Zdejmowałeś tylko przedni panel do podcięcia? Mogłeś zahaczyć o jakiś rezystor i go naderwać.. Soft może i się da na nowo postawić o ile go ktoś poza Audi ma. Nie trzymałeś go w wilgotnym miejscu? Nie dotykałeś go bez uziemienia? Mogło gdzieś przeskoczyć wyładowanie i uszkodziło starą elektronikę. Jak widzisz, możliwości jest masa.
Była wilgoć. To na 100% nawet powiem ze male podtopienie. Dopiero teraz sobie przypomniałem
Możesz spróbować wyciągnąć, rozebrać i wyczyścić, tylko delikatnie.
  • 4 tygodnie później...
Raczej zbieg okoliczności, kup z tym samym symbolem jak ja i przloz bebechy i działa nawet bez kodowania. Ja tak zrobiłem
