KingRaider Opublikowano 15 Października 2021 Opublikowano 15 Października 2021 Cześć, osobiście zdechło mi sprzęgło, auto po programie, a o sprzęgłach od CGLC naczytałem się że raz działają dobrze raz nie. Podziękowania dla Gregory87 za pomoc w identyfikacji sprzęgieł w 2.0 TDI po 2016 roku, kolega elegancko po paru numerach vin odnalazł jakie sprzęgła są w nich montowane bo ETKA NIEJEDNOZNACZNIE OKREŚLA RODZAJ DWUMASY DO SPRZĘGŁA. SKRZYNI I SILNIKA. Szukałem dosyć sporo, prześledziłem wszystkie rodzaje sprzęgieł montowanych w B8 FL oraz B9 niezależnie czy to ośka czy quattro diesel czy benzyna. Na początku zacząłem rozglądać się za sprzęgłem od a4 b8 3.0 TDI, silnik CLAB czyli ośka w 3.0 TDI w serii ma 204km więc więcej niż u mnie po programie (mam 194 konie i 390 niuta silnik CJCA), Według katalogu docisk CLAB jest taki sam jak w CNHA (190km), ale dwumasy się różnią. Znalazłem w okolicy sprzęgło z silnika 3.0 tdi 240km, podjechałem sprawdzić czy fizycznie się różnią i tak różnią się. Sprzęgło z A4 B8 3.0 TDI do A4 B8 2.0 TDI Kiedyś przeczytałem tutaj na forum że nie podejdzie bo "języki" sprzęgła są wyższe w 3.0 tdi i tarcza ma inna ilość frezów. Tarcza sprzęgła z 3.0 TDI 240km ma tyle samo frezów co 2.0 tdi, ALE.. Całość sprzęgła jest wyższa nie chodzi o języki, tylko całość jest wyższa o jakieś 1.5cm. Na tym momencie skończyłem zainteresowanie sprzęgłem z 3.0 tdi (zdjęcie poniżej). Sprzęgło z 2.0 TDI A4 B9 do 2.0 TDI A4 B8. Wszystko rozchodzi się o mocniejsze sprzęgło do b8 bo zdarzają się sytuacje w którym na rozgrzanym silniku przy ruszaniu auto szarpie. W A4 B9 również się to zdarza i to w silnikach 190 konnych w ośce, przy przebiegach około 160k km. To akurat potwierdzenie od osób którym się to przytrafiło, ale tak jeżdżą (dane od 2 osób auta 2015-2016 rok). Koło dwumasowe Komplet sprzęgła QUATTRO Łożysko 0CS105266L 0CX141015H - 0B4198165 OCX141015K - 0CX141015B + 0CX141015D + 0CS141015E - Koło dwumasowe 0CS105266L nie wiedzieć czemu jest montowane, aż od początku silnika 190km czyli montowanego w a6 c7 oraz a4 b8 przy silniku CNHA i montowane są dalej w A4 B9 2.0 TDI i 2.0 TFSI 252 konie. Sprzęgła w A4 B9 różnią się oznaczeniami, bywa tak że inna końcówka literowa np. E zamiast D oznacza inną skrzynię i silnik. (0CX141015B = silnik 190km, 0CX141015C = silnik 150km). Nie znalazłem nigdzie informacji jakie są różnice w wykonaniu, ale wnioskuję, że 190 koni ma mocniejsze sprzęgło niż 150, ale mogę się mylić. Sprzęgła z quattro do ośki powinny podejść bez problemu, różnią się jedynie tym że quattro ma na tarczy dodatkowe sprężyny. Porównanie sprzęgła z a4 b8 i a4 b9. Sprzęgła w A4 B9 mają inny mechanizm wyciskania sprzęgła. Mianowicie łożysko w B8 zostaje bez zmiany, a całość sprzęgła jest przekładana. Koło zamachowe w B9 jest lżejsze ma mniej "materiału" osobiście kupiłem też koło zamachowe, ale zostawiłem swoje. Mam nadzieję że się komuś przydadzą takie informacje. 3
bolo1500 Opublikowano 14 Listopada 2021 Opublikowano 14 Listopada 2021 a jak wrażenia po założeniu ??
KingRaider Opublikowano 14 Listopada 2021 Autor Opublikowano 14 Listopada 2021 brak zrobiłem jakieś 3 tysiące km i wszystko w porządku, jak na razie zero problemów
KingRaider Opublikowano 14 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2022 Jakby ktoś pytał, auto zrobione ma około 10k km - osobiście zmieniłem na Passata b7 - ale auto zostało w rodzinie stoi w tym samym garażu co pasek, sprzęgło dalej w porządku 1
Kodzak33 Opublikowano 26 Czerwca 2022 Opublikowano 26 Czerwca 2022 W dniu 14.06.2022 o 15:17, KingRaider napisał: Jakby ktoś pytał, auto zrobione ma około 10k km - osobiście zmieniłem na Passata b7 - ale auto zostało w rodzinie stoi w tym samym garażu co pasek, sprzęgło dalej w porządku To jakie Ty dokładnie sprzęgło i dwumas założyłeś?
KingRaider Opublikowano 26 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2022 1 godzinę temu, Kodzak33 napisał: To jakie Ty dokładnie sprzęgło i dwumas założyłeś? Zestaw z a4 b9 2.0 tdi 190 koni z auta po testowego dwumas 0CS105266L sprzęgło 015e 1
DaKo102 Opublikowano 17 Listopada 2022 Opublikowano 17 Listopada 2022 Witam. Czy zamienniki sprzęgła 15E również będą pasować do CAHA? Wydaję mi się, że nie powinno być przeciwwskazań, ale wolę dopytać. Np. zestaw od LUk 624 3759 00 lub Sachs3000 950 751 Just a moment... WWW.MOTORDOCTOR.PL Dziękuję.
KingRaider Opublikowano 13 Września 2023 Autor Opublikowano 13 Września 2023 Auto aktualnie ma zrobione ponad 50k km na sprzęgle z b9 i śmiga cały czas bardzo dobrze
wachel Opublikowano 4 Listopada 2024 Opublikowano 4 Listopada 2024 Kolego KingRaider pomógł byś coś dobrać do mojej audawki. W oryginale dwumas z win nie ma zamiennika i koszt to 6100zl. Pisałem do Cb e-mail ale nie mam pewności czy dojdzie. Więc powtórzę tutaj. mam a4 b8 z 2014r CNHA 190km przerobiona na 206km i 450Nm pozdrawiam
KingRaider Opublikowano 4 Listopada 2024 Autor Opublikowano 4 Listopada 2024 Właśnie odpisałem, ale dla reszty też tutaj powtórzę. W a6 c7 z silnikiem cnha idzie dwumas 0cs105266l, czyli taki sam jak w b9. Różnica jest taka że w a4 b8 cnha idzie wysprzęglik jak w cglc, czyli oddzielnie wysprzęglik, oddzielnie łożysko, a w b9 oraz a6 c7 z silnikiem cnha wysprzęglik jest razem z łożyskiem, jak w golfie iv Nie widziałem na żywo sprzęgła z cnha ale według mnie nie będzie z tym problemu i dwumas 0cs105266l podjedzie do cnha b8
KingRaider Opublikowano Wtorek o 09:36 Autor Opublikowano Wtorek o 09:36 Jeśli chodzi o odlew to raczej tak, frez raczej też. CNHA seryjnie ma inny wysprzęglik niż CGLC więc trzeba by to sprawdzić, ale skoro samo sprzęgło pasuje to i pewnie cały komplet też. Ale najlepiej sprawdzić oznaczenia skrzyni i porównać jej mocowania z tą z CGLC. Chyba że już rozwiałeś wątpliwości, to podziel się tutaj z nami
