logi sonda A4B7 BFB
Witam
W ostatnim czasie podczas jazdy zaświecił się check po sprawdzeniu interfejsem wyskoczył błąd 16517 Zespół 1, sonda 1 P0133-02-sygnał za wolny - Sporadyczny - MIL zapalona , Pacjent A4B7 BFB PB+LPG. Jeździłem na LPG po skasowaniu błędu i zrobieniu około 300-400km znów check wyświetlił się. Sprawdzałem stare logi z przed roku pojawiał się ten sam błąd , ale bez zapalającego się checka. Problem leży w sondzie ?
Filmik z bloku pomiarowego:
W grupie 32 jakie masz wartości przed skasowaniem błędów?
Mam tylko po skasowaniu błędu
Logi porób bo być może problem jest tylko z mieszanką.
Logi statyczne
http://vaglogi.pl/log-002_033_73Goru.html
http://vaglogi.pl/log-001_003_2yHicl.html
Logi dynamiczne
http://vaglogi.pl/log-002_033_VSp366G.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_UNWH2Z.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_yEGMEt1.html
Wychodzi na to, że przeplywka do wymiany. Jak możesz to popraw dynamiczny 2+33, bo coś poszło nie tak.
jutro zrobię nowy dynamiczny 2+33, przepływomierz ?
Albo załaduj jeszcze raz na vaglogi, bo wygląda jakby się cos ponakladało.
Przepływmoierz do wymiany. Potem powtórz tylko logi dynamiczne i pewnie gaz będzie do strojenia.
Powiedz mi jeszcze proszę ten będzie odpowiedni ?:)
https://allegro.pl/oferta/przeplywomierz-bosch-0-986-280-217-9731348333
Ja kupowałem Bosch 0 280 218 063 ale oba mają takie same numery katalogowe vw więc powinien być ok.
@gacekkstb kupiłem ten sam i jest ok więc śmiało zamawiaj.
Przepływka zmienona
Logi dynamiczne po wymianie:
http://vaglogi.pl/log-002_033_5e04CBV.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_YeJ8s7.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_0hB2m4j.html
Turbo Ci trochę przeładowuje. Zrób loga turbo z odpiętą wtyczką od n75 i loga 2+33 na lpg. Przepływ jest ok teraz.
Zrobić logi dynamiczne z odpiętą wtyczką na benzynie + logi 2+33 na LPG dobrze rozumiem ?:)
Jeden log z odpiętą wtyczką na pb 115+118 i jeden log na gazie 2+33 normalnie z wszystkim podpiętym. W sumie DWA logi.
Jeszcze podpytam mowa o tej wtyczce N75 ?:)
Edytowane przez gacekkstb
Nie, to jest przeplywomierz.
PB 115+118 z odpiętym N75
http://vaglogi.pl/log-115_118_bY635.html
LPG 002+033 z podpiętą wtyczką N75
http://vaglogi.pl/log-002_033_eM5t7Y8.html
