lisek122 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 Witam, Mam problem z zamykaniem i otwieraniem szyb w drzwiach kierowcy. Pozostałe szyby działają prawidłowo. Włącznik szyb sprawny, sam silnik również, ale ani drgnie. Nie mogę również zamknąć i otworzyć szyby z kluczyka. Zamek centralny natomiast działa. Czy to kwestia uszkodzenia czegoś, czy bardziej adaptacji(?) modułu komfortu?? Dzięki
Muskel1 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 Słychać silniczek, że chce pracować przyvpróbie otwarcia/zamknięcia szyby?
kubabkb Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 pewnie cos nie tak z przyciskami, mialem to samo, ze raz dzialaly raz nie , okazalo sie ze przyciski od strony kierowcy do wymiany
Pieterb Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) Godzinę temu, kubabkb napisał: mialem to samo, ze raz dzialaly raz nie , okazalo sie ze przyciski od strony kierowcy do wymiany u mnie to samo, z tym że z kluczyka działał normalnie więc tu może być inny problem Edytowane 29 Października 2021 przez Pieterb
bobikos Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 jak szyba nie ma zaprogramowanej pozycji (np po odłączeniu akumulatora) to nie będzie się zamykała i otwierała z pilota/kluczyka. Generalnie wypadałoby podłączyć komputer i odczytać błędy. Jak sprawdzałeś silnik i przyciski że jesteś pewny ich poprawnego działania?
Lukasz_mk2 Opublikowano 31 Października 2021 Opublikowano 31 Października 2021 sprawdził bym raczej kable między budą a drzwiami w gumowej przelotce, pewnie kable są połamane
lisek122 Opublikowano 2 Listopada 2021 Autor Opublikowano 2 Listopada 2021 Dzięki za podpowiedzi W sobotę wymieniłem sterownik i bez zmian.. Kable są całe. Spróbuje podpiąć gdzieś pod kompa. Zobaczymy czy będą błędy
Jajcek30 Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Witam. Muszę wymienić podnośnik szyby kierowcy. Czy konieczne jest odklejenie pianki aby dostać się do śrub mocujących podnośnik?. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
