Zamykanie i otwieranie szyb w Audi A4 B7
Witam,
Mam problem z zamykaniem i otwieraniem szyb w drzwiach kierowcy. Pozostałe szyby działają prawidłowo. Włącznik szyb sprawny, sam silnik również, ale ani drgnie. Nie mogę również zamknąć i otworzyć szyby z kluczyka. Zamek centralny natomiast działa. Czy to kwestia uszkodzenia czegoś, czy bardziej adaptacji(?) modułu komfortu?? Dzięki
Słychać silniczek, że chce pracować przyvpróbie otwarcia/zamknięcia szyby?
pewnie cos nie tak z przyciskami,
mialem to samo, ze raz dzialaly raz nie , okazalo sie ze przyciski od strony kierowcy do wymiany
u mnie to samo, z tym że z kluczyka działał normalnie więc tu może być inny problem
Edytowane przez Pieterb
jak szyba nie ma zaprogramowanej pozycji (np po odłączeniu akumulatora) to nie będzie się zamykała i otwierała z pilota/kluczyka. Generalnie wypadałoby podłączyć komputer i odczytać błędy. Jak sprawdzałeś silnik i przyciski że jesteś pewny ich poprawnego działania?
sprawdził bym raczej kable między budą a drzwiami w gumowej przelotce, pewnie kable są połamane
Dzięki za podpowiedzi :hi:
W sobotę wymieniłem sterownik i bez zmian.. Kable są całe. Spróbuje podpiąć gdzieś pod kompa. Zobaczymy czy będą błędy
  • 3 lata później...
Witam. Muszę wymienić podnośnik szyby kierowcy. Czy konieczne jest odklejenie pianki aby dostać się do śrub mocujących podnośnik?. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
