[B5 AJM] Drgania silnika na niskich obrotach
Witam.
przeszukałem forum w celu znalezienie przyczyny drgań silnika na niskich obrotach i i nic konkretnego nie znalazłem, wiec może opisze swój przypadek szczegółowo.
Raz przy gwałtownym ruszaniu silnik ( z mojej winy ) zgasł mi, po odpaleniu i przy ruszeniu nic nie było, zaczęło się gdy puszczałem gaz na biegu i przy spadaniu obrotów około 1300 obrotów było słuchać stukanie od strony skrzyni biegów. Po przejechaniu 30 kilometrów ustało. Parę dni później silnik na niskich obrotach obojętnie czy zimny czy ciepły z załączonym sprzęgłem i nie zaczął wpadać w silne drgania, przy 1300 obrotów trzęsie wszystkim jak galaretą. wszystkie poduszki są sprawdzone, nie ma żadnych ubytków na mocy.
Mój mechanik jeszcze mówi że może leżeć przyczyny po stronie wtrysków ale nie wiem jak je sprawdzic. Powiem szczeże że dwumas juz słuchac przy gaszeniu auta ale to było odpoczątku kiedy go kupiłem.
Może macie inne sugestie co może byc przyczyną?
Blok silnika z osprzętem był wymieniany 90 tys temu w Aso na nowy, ale reszta ma na stukane 250Tys.
Zapomniałem dodać że Vag nie wykazuje żadnych błędów.
przyczyna nierownomiernej pracy silnika na biegu jalowym i zakresie niskich obrotow, to:
-nierownomierne cisnieie sprezania na poszczegolnych cylindrach
-uszkodzone pompowtryskiwacze
-uszkodzone uszczelnieina pompowtryskiwaczy
-uszkodzona listwa elektryczna sterujaca PD
-uszkodzony zawor EGR
-zla jakosc paliwa
-uszkodozna uszczelka pod glowica
-uszkodzony zawor(y)
-nierównomierne cisnieie sprezania na poszczegolnych cylindrach
A w tym przypadku objawialo by sie tez spadkiem mocy?
musze sprawdzic jak wyczytałem te wartosci sprawdzic mozna na vagu podajże kod 013 jak sie nie myle
tego ja juz nie wiem jak sprawdza
tego tez nie wiem
Był wymieniany na nowy
-zla jakosc paliwa
tankuje na BP i na orlenie, nie leje byle czego do mojego AJM
-uszkodzona uszczelka pod głowicą
Sądze żeby palił olej lub wode ale nic z tych rzeczy nie robi
trzeba było chyba sprawdzić stopień sprężania jak sie nie mylę
Pozostaje jeszcze dwumas, ale chce wyeliminować pozostałe przyczyny.
Sorka ze po raz kolejny nurtuje ten temat ale jestem nowicjuszem i dla innych tez sie moze przydac takie informacje.
tego tez nie wiem
-zla jakosc paliwa
- niekoniecznie, niewielkie roznice kompresji moga wplywac na rownobieznosc, ale to, stan uszczelki pod glowica, zaworow, PD oraz uszczelnien i listwy zasilajacej wykaze grupa 013
- dwumas oczywiscie do weryfikacji, nie ujalem go w wykazie poniewaz pisales, ze juz go slychac.
jakie powinny być odchyły w grupie 013?
A co do dwumasa tez możne być przyczyna poniewaz raz jak mi zgasł zaczęło chrupotać od strony skrzyni biegów na biegach przy zwalnianiu około 1300 obrotów a co najdziwniejsze ze po 30 kilosach przestało:([br]Dopisany: 17 Kwiecień 2009, 20:38_________________________________________________Na razie zamienię PD miejscami i wyeliminuje wadliwą listwe i wałek no i przy okazji sprawdzę kompresje.
Jak sie okaże że to PD to wyśle na regeneracje.
co prawda silnik był zimny.... Ale patrzeliśmy sobie w autko, niech tez pojawi się to na forum
Myslisz Samuraju, że po wymianie jaka była tez by to następowało ? :mysli:
Pozamieniałem pompki i tez nadal drży. Wieczorem wrzuce logi na forum. Umówiłem się juz na sprawdzenie sprężania. Mam nadzieje że jest wszystko ok:)
Witam!!!Panowie mam ten sam problem co kolega Maxel tylko ze u mnie czasem strasznie trzęsie na wolnych obr ,a czasem wcale.Zaobserwowałem tez ze obroty w tym czasie sie nie zmieniają,co moze byc przyczyna???Prosze o pomoc.
