Pakiet swiatlo oświetlenie nog
Czesc mam a4 b7 i udalo sie załatwić oryginalna wiazke kokpitu z a4 b6 z pakietem oswietlenia nog razem w kostka do mce. Podlaczylem to jak w oryginale. Plus do skrzynki bezpiecznikow a wtyczka z minusami do mce.  Gdy sprawdzam miernikiem to plus jest ale za to masy nie ma. Mce zakodowany na elektryczne szyby z tylu i oświetlenie nog ale nie dziala.
Mce to 433 BM
Ma ktoś jakis pomysl gdzie szukać?
Mogę się (znowu) mylić ale to nie do MCE a do modułu komfortu mają iść przewody masowe z oświetlenia..
Nie mylisz się.
Wszystko opisane już na forum, wystarczy poszukać:wink:
Fakt sorki mialobyc modul komfortu. Podacie tematy bo jakoś nie umiem tego znaleźć
Zakodowanie modułu komfortu to jedno, jeszcze trzeba przejść do adaptacji i w kanale 61 zmienić wartość na 2. Możesz dla pewności najpierw ustawić 0 a później zmienić na 2.
https://a4-klub.pl/topic/79296-lista-modułów-komfortu-46-z-opisem-funkcji-wymiana-kodowanie/
21 minut temu, Muskel1 napisał:
Nie mylisz się.
Aby raz :decayed:
Edytowane przez Langista
vorne L = lewy przód
vorne R = prawy przód
hinten L = lewy tył
hinten R = prawy tył
STG = Sterownik (komfortu w tym przypadku). Czarna 16to pinowa kostka.
No wlasnie mam to podłączone tak jak na schemacie, do tego mam plusa w pinie 1 kostek. Także mam mk o numerze 8E0 959 433 BM - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.  W kanale 61 zmieniłem na 2 i to parę razy różne opcje ale niestety nic nie działa dalej lapki nie dzialaja ani nie ma miedzy pinami 12V ( miedzy pinem 1 a masa jest). Gdzie szukać przyczyny dalej?
1. Odczekaj po zmianie adaptacji do uśpienia sterownika.
2. Sprawdź czy MK (przy kostce MK)  podaje masę na poszczególnych pinach po otwarciu drzwi.
Rozumiem, że przyjmuje wartość 2 bez problemu? Może bezpiecznik wadliwy? Kluczyki normalnie przypisałeś i centralny działa?
No wlasnie pilotów ostatnio nie kodowałem ani nic. Druga sprawa to ze nawet po odczekaniu tygodnia itp dalej to  ie xziala. Faktycznie bede musial zobaczyc ta kostkę zaraz co wychodzi. Tak wartosc 2 przyjmuje bez problemu
Edytowane przez Drennei
Mnie to zadziałało od razu. Na każdej z wtyczek masz napięcie przy plusowym przewodzie? Ten układ działa inaczej, bo moduł komfortu zamyka obieg do masy, a nie podaje plus. Błędów nie ma?
No tak właśnie pisałem wyżej. Plus jest na kazdym pinie od wtyczki wiec to jest dobre. Potem drugi pin idzie jako masa do mk ale niestety nie działa to :(
Na moje mogłeś się walnąć i źle piny przełożyć, sprawdź jeszcze czy osobno po podaniu masy na pin świeci.
