Sprzeglo bfb
12 minut temu, 3r4 napisał:
za każdym razem ciągle ktoś pisze coś innego, niby przy AWX LUKa nic nie trzeba szlifować...
Czekaj to bylo chyba w sachsie. Juz mi sie mota , a przecież skracałem u siebie:P
Edytowane przez przem8
2 minuty temu, przem8 napisał:
Czekaj to bylo chyba w sachsie. Juz mi sie mota :P
za tydzień oddaję auto do mechanika - właśnie ze sprzęgłem (lukiem awx) i już mam sraczkę, że mechanik będzie dzwonił, że coś nie pasuje przez Was :D
Edytowane przez 3r4
38 minut temu, Skowron0909 napisał:
Masz jakies sprawdzone sprzeglo 228 pod 6 b? Żeby wytrzymało LC i flatshift? Mój dm się poddaje jak go gniote w 3 osoby na pokładzie
Nie pomogę w tej kwestii, kiedys przewinęło mi się jakieś ogłoszenie, w którym ktoś sprzedawał sprzęgła do takich srogich mocy ale czy to działa i się sprawdza to nie mam pojęcia.
17 godzin temu, DivaynEays napisał:
20 godzin temu, sky2k napisał:
podepnę się pod temat,
mam podobny dylemat tylko stage 2 235/330 quattro i fabryczne sprzęgło się już kończy,
wyczytałem że dwumas AWX a sprzęgło bfb,  tak ma być ?
ewentualnie moge prosić o numery części żeby nie zamówić czegoś złego ?
623 3301 00
numer który podałeś to z tego co widzę to tarcza od awx,
juz dziesiatki sprzegiel LUKa zalozylem, nic szlifowac nie trzeba. Kladziesz to co podalem w numerze na seryjny dwumas i wszystko lata
Czyli dm z awx i serię sprzeglo bfb?
Wytrzyma to sprzeglo LC?
Jak to jest z tymi sprzeglami 240 ? Mam 6 b skrzynie. Podejdzie 240 czy trzeba rzeźbić?
docisk ma byc z AWX, reszta wedle uznania, chociaz ja wkaldam z reguly docisk, tarcze i lozysko na seryjny dwumas bo praktycznie nigdy nie wymaga on wymiany (naprawde trzeba sie postarac zeby dwumas ubic w tym motorze). To sprzeglo bedzie dzialac naprawde dlugo przy normalnym uzytkowaniu, nie jezdzeniu na polsprzegle itp, niestety poslizg sprzegla i jego przypalanie przy LC jest nie dounikniecia takze dlugo to nie polata. W przypadku swapu na 240 potrzebujesz kompletne sprzeglo z dwumasem, rozrusznik oraz dystans miedzy skrzynie a silnik (oryginalny np z AVF, BRD czy z TFSI wzdluznego, podejrzewam, ze i Vki maja taki sam ale tu trzeba by bylo sprawdzic w etce co do Vek) i wszystko siada. Takie sprzeglo z BRD bez problemu przenosi 550nm w dieslu takze mysle, ewentualnie mozna pomyslec do tego kompletu o docisku z 3.0 TDI
Jeszcze raz powtarzam. Mój DM jest do zwalenia. Jazda w osoby i gniote do podłogi to zaczyna wibrowac. I to dość mocno. Jak jeżdżę sam, jest ok. Dlatego pytam czy nie lepiej dm z awx i resztę sprzęgła też z awx. Co o tym myślisz
Wtrącę swoje trzy grosze, jest kilka tematów na ten temat co do sprzęgła, kolega ma problemy z czytaniem lub szkoda 15--20 min poświęcić. Więc bramki są trzy:
- bramka nr 1 jeśli nie ma quattro komplet sprzęgła z AWX
- bramka nr 2 na pokładzie jest quattro wtedy dwumas i docisk z AWX + tarcza sprzęgłowa z BFB
- bramka nr 3 na pokładzie jest quattro montaż kompletu z AWX i ryzyko z wibracjami (występują, ale nie zawsze)
Dwa miesiące temu osobiście wybrałem bramkę nr 2, w razie zwalania skrzyni ponownie zostaje kilka złotych w kieszeni i czas oszczędzony.
Właśnie o taka odpowiedź mi chodziło.
Tak mam quattro i dlatego myślałem o tym żeby włożyć dm i docisk awx a tarcze bfb.
Wieloklin trzeba szlifować wtedy? Czy podejdzie p&p?
Nie trzeba, kilka postów wyżej opisałem to samo ale jak widać niektórym 100x można powtarzać i dalej nie mogą załapać :P
No tak ale pisałeś zeby wrzucić dm oryginalna bfb. Dlatego pytam.
Nie ma takiej opcji.
A co wy na to żeby wrzucić sztywne koło. Rozsypie się skrzynia?
W a3 1.8t miałem taki kit (jednomas i sprzęgło z g60 ale ten zestaw pasuje tylko do silników poprzecznych, w wzdłużnych trzeba szukać odpowiednika) , nic się nie działo przez 80tys yebania i pewnie dalej jeździ u kogoś innego. W ośce to się sprawdza, a w quattro mogą być wibracje przenoszone.
Masz dwie opcje (sprzęgło i przeróbki na 240mm albo zestaw awx+tarcza bfb (możesz obić kevlarem jak chłostasz), a jak chcesz dalej eksperymentować to próbuj.
Temat jak dla mnie wyczerpany.
Ok dzięki. Temat zamknięty.
Dzieki panowie za czas i chęci udzielania odpowiedzi
