inholinho Opublikowano 2 Grudnia 2021 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Witam, pojawił się problem z zamykaniem auta, nie zamyka się ani z pilota ani z kluczyka. Nie zamyka kompletnie nic ( żadnych z drzwi, bagażnika ), natomiast działa otwieranie. Nie reaguje również na zamykanie przyciskiem w środku. Na FISie pojawia się komunikat o otwartych drzwiach kierowcy. Jedyny błąd jaki pokazuje obd eleven to - 03297 (przełącznik stykowy w cylinderku zamka po stronie kierowcy).
Muskel1 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Dopuki drzwi są otwarte, lub auto "myśli", że drzwi są otwarte zamek zentralny nie zarygluje. Napraw usterkę (wymień zamek) to i zamek centralny zarygluje drzwi.
inholinho Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2021 Ok, ale czy w takim wypadku nie powinien zamykać pozostałych drzwi ? Nie zamyka totalnie nic, dioda w drzwiach też się nie świeci.
inholinho Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2021 Czyli rozumiem , że zamek od kierowcy działa na zasadzie "głównego" i jeżeli ten padnie to mogą być problemy ze wszystkimi innymi nawet jeśli są sprawne ?
pelonek1 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Opublikowano 2 Grudnia 2021 39 minut temu, inholinho napisał: Ok, ale czy w takim wypadku nie powinien zamykać pozostałych drzwi ? Pozostałe oraz kierowcy będzie zamykał jak sterownik nie będzie widział że drzwi są otwarte a fizycznie będą. Taka usterka też się zdarza i można szybko klucze zatrzasnąć w środku auta. Ty masz lepiej bo chociaż kluczy nie zatrzaśniesz.
Muskel1 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Obojętnie które drzwi są otwarte nie zarygluje dopuki wszystkie nie będą zamknięte. Wystarczy, że któreś drzwi są otwarte nie zamkniesz auta pilotem.
inholinho Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2021 Ok, czyli zamek uwalony elektronicznie, przez to sterownik "nie widzi" ,że drzwi są zamknięte i nie pozwala zamknąć niczego
inholinho Opublikowano 2 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2021 1 godzinę temu, inholinho napisał: Witam, pojawił się problem z zamykaniem auta, nie zamyka się ani z pilota ani z kluczyka. Nie zamyka kompletnie nic ( żadnych z drzwi, bagażnika ), natomiast działa otwieranie. Nie reaguje również na zamykanie przyciskiem w środku. Na FISie pojawia się komunikat o otwartych drzwiach kierowcy. Jedyny błąd jaki pokazuje obd eleven to - 03297 (przełącznik stykowy w cylinderku zamka po stronie kierowcy). Zapomniałem wspomnieć, że same drzwi kierowcy zamykają się po przekręceniu kluczykiem, po otwarciu klamka przy pociągnięciu jest "luźna" ,dopiero po kilku próbach pojawia się opór i drzwi da się otworzyć.
