Twardy98 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) Cześć wam, minął +/- rok od kiedy przesiadłem się z B5 na B7. B7 które wam prezentuje w dniu dzisiejszym (06.12.2021r.) jest jeszcze "bez szału" ale traktuje ten temat jako listę rzeczy które muszę wykonać by cieszyło mordę mi i nie tylko ale od początku, nigdy nie chciałem mieć TDI'ka lecz trafiła się okazja nie do odrzucenia z ubezpieczalni i tak o to polubiłem klekot bocianów auto w zasadzie po za 4el szybami, zawieszeniem 1BE i składanymi lusterkami nie ma zupełnie nic. Na szczęście mam dość sporą wiedzę odnośnie mechaniki, elektryki i nie tylko więc przy mniejszym nakładzie pieniędzy zobaczymy co z tego wyjdzie Lista rzeczy do których będę dążył: - Pakiet światło - po części zrobione, gotowe podświetlenie w drzwiach, moduł komfortu i lamki podświetlenia nóg czekają na montaż; - Licznik z kolor fisem i tarczami na wzór RS4-w trakcie składania; - Szyba pod czujnik deszczu i zmierzchu+lusterko forochrom; - Sufit s-line - Zrobione; - Dołożenie tempomatu - Zrobione; - zewnętrzny pakiet s-line; - kierownica z okrągłą poduszką z a4 b8; - Pompa oleju 1.9TDI - Zrobione; - FMIC + Turbo 2.0TDI CR 177KM + końcówki WZM i mapa-przejściowy soft na +/- 170km ze względu na dłuższą skrzynie q w stosunku do seryjnej; - Fotele full el grzane S-line z a6 c6; - Swap hamulców na 320/288 - Zrobione; - dołożyć servotronic; - Wymiana lamp na BiX skrętny; - Wymiana radia na RNS-E lub android ala RNS-E; - Swap audio na BOSE; - Dołożenie czujników parkowania tył(być może i przód, zależy jaki zderzak przedni się trafi); - Przyciemnienie szyb; - Znalezienie logicznego koła na lato - aktualnie przejściowa 18stka już jest; - Dołożenie Quattro - Zrobione; - Dołożenie el regulacji kierownicy z A6 C6 lub A8 D3(jest dawca pod ręką akurat ); - Poskładanie przodu jak należy(okazało się że górne mocowania błotników są lekko przekoszone i trzeba to wyrównać na ramię, dodatkowo trochę odwaliłem lipę bo pas przedni i zderzak to nowe zamienniki które nie trzymają wymiarów i i tak muszę je kupić jeszcze raz ale OEM); - Swap silnika na 1.8T lub 2.7BiT(jeśli zajadę 2.0TDI ) Każdy pomysł który mi wpadnie do głowy będzie na bieżąco dopisywany do listy Pozdrawiam właścicieli audi Edytowane 7 Września 2022 przez Twardy98
matyss___ Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Nie prosciej bylo kupic od razu z tym co chcesz wsadzić?
Twardy98 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2021 3 minuty temu, matyss___ napisał: Nie prosciej bylo kupic od razu z tym co chcesz wsadzić? kupiłem auto w cenie przedliftowego a4b5 1.9tdi to pierwszy powód dla którego inwestuje w to auto. kolejnym powodem jest kolor i stan oraz historia w aso kończąca się na roku 2020. Po przeliczeniu kosztów jakie poniosę by doposażyć auto i tak wyjdę na tym lepiej niż jak bym kupił gotowca do którego i tak bym musiał władować parę kafli na start.
Rob@k Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Powodzenia w modach i bezawaryjnosci. 1
bobikos Opublikowano 6 Grudnia 2021 Opublikowano 6 Grudnia 2021 z tym quattro to szukaj kompletu od jednego dawcy, inaczej będziesz miał problemy ze skompletowaniem wszystkiego w rozsądnych pieniądzach ( o ile dokładnie q w ogóle można nazwać finansowo rozsądnym) 1
K4rol81 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Opublikowano 7 Grudnia 2021 10 godzin temu, matyss___ napisał: Nie prosciej bylo kupic od razu z tym co chcesz wsadzić? Nie prościej , uwierz, blb nie były zbyt mocno doposażane . @Twardy98działaj w temacie bo sporo do zrobienia Zauważyłeś jakieś zmiany w zachowaniu silnika po swapie na pompę z 1.9 ?? co do koła to zostaw na zime bo dobrze leży Napisz coś więcej o tej elektrycznej regulacji kiery od a6 c6 .. 1
Twardy98 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2021 (edytowane) 3 godziny temu, karol1981 napisał: Nie prościej , uwierz, blb nie były zbyt mocno doposażane . @Twardy98działaj w temacie bo sporo do zrobienia Zauważyłeś jakieś zmiany w zachowaniu silnika po swapie na pompę z 1.9 ?? co do koła to zostaw na zime bo dobrze leży Napisz coś więcej o tej elektrycznej regulacji kiery od a6 c6 .. Dzięki Silnikiem trochę bardziej telepie, w zasadzie nie odczuwam tego prawie wcale i trochę lepiej się wkręca na obroty, mój napęd łańcucha i walki wyglądały jak domki w czeczeni więc i tak nie miałem innego wyjścia Co do kierownicy to jest na razie wizja, myślę że bez większych przeróbek powinno podejść, lubię poprawiać fabrykę więc na pewno zrobię z tego jakaś fotorelacje jak już dojdzie do montażu Edytowane 7 Grudnia 2021 przez Twardy98
Twardy98 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2021 13 godzin temu, bobikos napisał: z tym quattro to szukaj kompletu od jednego dawcy, inaczej będziesz miał problemy ze skompletowaniem wszystkiego w rozsądnych pieniądzach ( o ile dokładnie q w ogóle można nazwać finansowo rozsądnym) Mam już większość gratów. Długo się przymierzałem, mam wszystko fajnie opisane (może stworzę temat odnośnie Q i skrzyń manuał do b7). Jak na razie wychodzi 2-2.5k za części. W między czasie rezam q w C6 2.0tdi i tam już jest większy custom.
martinger416 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Opublikowano 7 Grudnia 2021 (edytowane) Siemano, też kiedyś jeździłem na OPR Edytowane 7 Grudnia 2021 przez martinger416 1
Twardy98 Opublikowano 18 Lutego 2022 Autor Opublikowano 18 Lutego 2022 Raport na dzień 18 luty 2022 Czarny sufit skończony, jak na oklejanie pierwszy raz w życiu wyszło 7/10. Jest parę drobnostek które nie do końca mi pasują, wrócę do tego w przyszłości. Tylna zawiecha zrzucona konserwacja tyłu zrobiona. Jutro wrzucam bak i wózek oraz wylatuje skrzynia. W zasadzie cały tył będzie nowy po za dolnymi wahaczami(3tys sztuka w ASO ). Od razu wleci nowy dwumas z kpl sprzęgłem z BRD. Ponoć wytrzyma coś tam więcej. Niżej zdj z konserwacji 2
BartoszSoldier Opublikowano 18 Lutego 2022 Opublikowano 18 Lutego 2022 Pokaż ten sufit jak to wyszło Cobra wleciała na konserwację? Bardzo dobra robota i sam musze się za to zabrać
Twardy98 Opublikowano 19 Lutego 2022 Autor Opublikowano 19 Lutego 2022 20 godzin temu, BartoszSoldier napisał: Pokaż ten sufit jak to wyszło Cobra wleciała na konserwację? Bardzo dobra robota i sam musze się za to zabrać Sufit pokaże jak skończę quattro. Wyczyściłem cały spód, miejsca gdzie się pojawiła rdza wyczyściłem papierem, wymyłem całość zmywaczem silikonowym. Jako pierwszą warstwe wleciał neutralizator z Bolla, na to położyłem w najbardziej wrażliwe na kamienie miejsca APP U210 (kozacka konserwacja z masą poliuretanową), i całość oblecialem jeszcze raz APP B100. Ślady rdzy na wózku wyczyściłem psiknąłem neutralizatorem i malowałem farbą Urekor S czarna (kolor 1:1 jak Ori zabezpieczenie wózka). Poniżej zdjęcie wózka po zabezpieczeniu i ciąg dalszy składania quattro 1 1
Twardy98 Opublikowano 7 Września 2022 Autor Opublikowano 7 Września 2022 Swap hamulców na 320/288 gotowy. Wleciała od razu nowa pompa hamulcowa no i oczywiście cały kpl przód tył textar. na teraz mam tylko zdj z przygotowania zacisków do wrzucenia. Jak umyję auto to wrzucę zdj jak zaciski w tym kolorze siedzą na furmance :p
Twardy98 Opublikowano 8 Września 2022 Autor Opublikowano 8 Września 2022 14 godzin temu, staniek napisał: Kolor to carbon z Foliatec'a? dokładnie tak. Ogólnie spoko kolor ale przez to że jest to metalik cienko się kładzie i musze poprawiać bo gdzie nie gdzie rdza wyszła lekko. Zwykłe kolory z foliateca (akrylowe bodajże) fajnie grubo wypełniają elementy :p
staniek Opublikowano 8 Września 2022 Opublikowano 8 Września 2022 Mi ten kolor się podoba, podpytuję bo też o nim myślałem Ale pójdę chyba odważniej i dam miami beach blue, ale to na przyszły sezon dopiero. Jeszcze się zobaczy. Z większego hebla na pewno będziesz zadowolony
Twardy98 Opublikowano 16 Listopada 2022 Autor Opublikowano 16 Listopada 2022 W dniu 8.09.2022 o 16:38, staniek napisał(a): Mi ten kolor się podoba, podpytuję bo też o nim myślałem Ale pójdę chyba odważniej i dam miami beach blue, ale to na przyszły sezon dopiero. Jeszcze się zobaczy. Z większego hebla na pewno będziesz zadowolony Miami blue Beach ziomkowi do C6 malowałem, jak znajdę zdjęcia to podeśle jak to wygląda ?
