Skrzynie manualne i części układu napędowego do Audi A4 B6/B7
28 minut temu, Langista napisał(a):
Czytałeś pierwszy post? Masz tam wszystkie skrzynie, poszukaj..
wiem że główne jest inne
ale przełożenie biegów też ma znaczenie i wiem że GJW to inne przełożenie główne ale ciekaw jestem jak wygląda przełożenie końcowe
Vmax na mojej GDZ czy tam twojej FRE to około 260-270 a na innych z tym samym przełożeniem głównym 290 około
Teraz, hopek03 napisał(a):
można by prosić jeszcze  o rozpiskę przełożeń GJW ponoć jest niesamowicie długa jak na benzyne
wielkie dzięki raz jeszcze Łukasz
Ale pamiętaj jedno, nie możesz wymieszać skrzyni z przełożeniem 37/10 i mostu 35/8, zmielisz dyferencjał.
to logiczne przecież
W dniu 21.04.2025 o 20:10, lucasek napisał(a):
znalazła by się jeszcze rozpiska skrzyni GBD
8 godzin temu, lucasek napisał(a):
Dziękuję bardzo za pomoc
Nie ma sprawy jak będziesz coś jeszcze potrzebował to pisz śmiało.
Edytowane przez lucasek
Jak wyglądają przełożenia skrzyni  HFF 5 biegów a GVC 6 biegów sporo się różnią na 1-5 planuje zmianę skrzyni
w ETCE masz info
A jescze pytanie co ze sprzęgłem orginalnie idzie 228mm
A w 2.0 tfsi  było montowane 240mm
Trzeba zmieniać sprzeglo z dmumasem czy ujdzie 228mm
