Problem z rozruchem od strzała
Witam otóż mam problem z moim audi a4 b6 1.8t. Akumulator jest okey, wymienilem pompę paliwo i filtr i dalej jest problem z autem. Auto kręci kręci odpala lecz auto się trzęsie, obroty falują i nie równo pracuje ale po paru sekundach jest okey. Auto ma moc i nic innego się nie dzieje czy ktoś podpowie co by mogło być ewentualnie w jakim celu podjechać na warsztat aby sprawdzili tylko co z góry dzięki
Edytowane przez Araxiel096
@Araxiel096 jakoś tak biednie kręci, że aż zegary gasną. Akumulator masz sprawny czy może pada już? Dla porównania mój BFB kręci tak przy odpalaniu.
Edytowane przez pelonek1
A sprawdzałeś z włączonymi światłami? Bywało tak, że właśnie włącznik światłem był winowajcą
Wlasnie aku jest sprawny w 75%
Nie próbowałem,dzis rano spróbuję i dam znać
Sprawdziłem tak samo  :/
Na rozgrzanym silniku po krótkiej jeździe tak samo jest?.
Na początek ogarnij akumulator.
Nie wtedy pali dobrze
Dzis była sytuacja ze nawet nie zakręcił i aku padło
