[ALL B5] Demontaż dolnej listwy z drzwi
Witam wszystkich :):)
Czytałem kilka postów na temat czarnych listw na dole drzwi i wszędzie jest napisane że tak je prosta zdjąć. Wystarczy odkręcić krzyżakową śrubkę pchnąć do przodu i OK. Ja mam troszkę fatalną listwę po prawej stroni przednich drzwi. Odwiedziłem dzisiaj złomowisko na którym znalazłem ekstra listwę (30zł za listwę) razem z drzwiami. Zabieram się do demontażu kręcę śrubkę a ona się tylko kręci i nie wychodzi. Próbowałem odkręcać ją i jednocześnie ciągnąć do siebie kombinerkami i nic.Tak samo było z tylną listwo nic nie szło. Czy coś jest nie tak. Jak ja zdjąć.
Z góry dziękuję.
Kolego, przerabiałem to kiedyś przy wymianie listew. Po prostu ukręcił się gwint, jest metalowy, osadzony w plastiku listwy. Jeżeli śruba się zapiekła, a tak zapewne jest to kręcisz całością w plastiku i po prostu musisz pokombinować jak to wykręcić :wink4:
Możesz odwiercić główki tych śrubek dzięki czemu czemu zdejmiesz listwe.Póżniej użyj WD40 odczekaj troche wąskimi szczypcami złap ten plastik w który jest wkręcona śrubka i drugimi próbuj wykręcić pozostałą część śrubki.
Ta śrubka jest wkręcona w mosiężną tulejkę z gwintem, która jest wtopiona w gumę listwy i dlatego nie możesz jej odkręcić ponieważ kręci się ona w listwie razem ze śrubką. Ja delikatnie oderwałem w miejscu gdzie znajduję się ta tulejka listwę a następnie tulejkę przytrzymałem wąskimi szczypcami i ją odkręciłem.
tez z tym badziestwem sie siłowałem po róznych kombinacjach wziołem wyrezalem szliferka, z tym ze cisnienie wielkie bylo bo mozna odrazu sobie uszkodzic drzwi, 100 gram na odwage :hi:
