ciapek6 0 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Dzień dobry, nie wiem czy w dobrym dziale umieszczam wątek z góry sorki posiadam a4 b8 177km quattro Cglc S-Tronic 2012r problem jest taki ze czasem w korku wyskakuje mi Ciśnienie oleju za niskie wyłącz silnik.. Ciśnienie oleju - bieg jałowy 0.7 bara, przy 2k obrotów 1.2 bara - rozgrzany do 90stopni. bieg jalowy - 1.7 bara przy 2k obrotów 2.4 bara na zimnym silniku.. jedni mówią ze za niskie drudzy ze dobre ze w normie... a więc jak jest? dodam ze pompa olejowa nowa, czujnik cisnienia to samo (wymiana czujnika wczoraj wiec jeszcze nic nie wyskoczylo) drugi problem, pobór oleju.. na wymianie wlalem 5L, po 2 dniach pokazalo zeby dolać. Wlalem 200ml i na następny dzien znowu min i zeby dolac, wlalem 800. Za dwa dni to samo. Wkurzyłem sie i ostatni raz wlalem teraz półtora litra i zobacze na ile km starczy... silnik suchy bez wycieków, końcówki normalne zadnej smoły, nie kopci ani nic moc ma. to moj 1 temat natej stronie mam nadziejęze dobrzr opisałem problem. dziękuję i pozdrawiam Posiadaczy a4 b8. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez ciapek6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Jaki przebieg?? sprawdź dolot/turbo Obyś nie miał tego przypadku j/n Edytowane 3 Stycznia 2022 przez RALF76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciapek6 0 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 4 godziny temu, RALF76 napisał: Jaki przebieg?? sprawdź dolot/turbo Obyś nie miał tego przypadku j/n Jezu.... no to nieźle sie zapowiada.. Przebieg 165 tyś. Sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dakpiotr 0 Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 Ja miałem w maju 2022 podobny problem z żarciem oleju. Okazało się, że żarł go poprzez wadliwie działająca odmę. Problem w tym że w tym silniku znajduje ona się w przykrywie klawiatury -taki zawór z gumowa membraną. Podobno jest problem z wymiana samej membrany bo ciężko się do niej dostać nie uszkadzając przykrywy. Ja wymieniłem całą przykrywę, która nie była tania ale efekt satysfakcjonujący. Później dobrałem się do tej gumy i rzeczywiście był w niej mały wżer. Pomogło. Teraz pojawił się kolejny ból- taki jak piszesz wyżej z niskim ciśnieniem oleju. Masakra. Nie może być przecież spokojnie. Zacząłem czytać i siwieć. Może ktoś podpowie konkretnie na sowim przypadku jak pozbyć się problema zanim pół silnika się wymieni za grube miliony ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
