[B6] Do czego sluza te przyciski? (climatronik)
Witam.
Posiadam audiczke od pol roku juz prawie, i nadal nie wiem co dokladnie robia przyciski:
http://lukasz.murka.net/02042007.jpg
1) Pierwszy od góry po lewej (podobno zamkniety obieg - tak mowi instrukcja)
2) Drugi od gory po lewej (podobno klima chodzi na mniejszych obrotach przez co mniej pali silnik - takie slyszalem teorie)
3) Trzeci od gory po lewej...to juz wogole nikt nie wie...i w instrukcji nic nie ma na ten temat...
Za podpowiedzi dziekuje z gory.
Pozdrawiam.
1. No, zamknięty obieg - nie pobiera powietrza z zewnątrz. Przydatne jak jakiś smród (w korku, jazda za furką z gnojówką itp) z zewnątrz dochodzi. Trzeba pamiętać o wyłączeniu, bo jak za długo masz uruchomione, to szyby bardzo parują.
2. No, dokładnie . Wyłącza sprężarke od klimy.
3. NIe widzę dokłądnie co tam w środku jest, ale zdaje sie, że "A" od Automatic. Prawdopodobnie automatyczne włączanie gadżetów (grzanie, klima itp) uzależnione wyłącznie od temp zaprogramowanej na klimatroniku. Innymi słowy auto decyduje w jaki sposób i którymi nawiewami utrzymać zadaną przez Ciebie temp.
Tak to sobie koncypuję.
czyli leci sobie nawiew...ale bez klimatyzacji tak?
Mam inny panel sterowania klimatronikiem :confused:
Tak mi to ktoś kiedyś tłumaczył. Chociaż nie ukrywam, że wydaje mi sie, ze jak latem jechałem i ECON włączyłem to cóś tam lekko zimnem dmuchało :biggrin:
Masz też inne autko. Imatys ma B6, a tymczasem nawet w B5 w 1999 był inny klimatronik niż w Twoim :smile:
no 3 to troszke inaczej wit bo mam taki sam klimatornik i to "A" to jest automatyczny obieg wew jak jest jakies mocno zanieczyszczone powietrze to sam przeskakuje tak mi to ktos kiedys tlumaczyl u mnie nie wiem czy dziala bo mam czujnik G232 walniety aon jest od tego trzeba wymienic
1 obieg zamknięty
2 wyłącza klime
3 niemam pojęcia :rotfl:
w dokumentacji jest napisane, że (1) to ręczne włączanie obiegu, a (3) to automatyczne.
Także możesz mieć rację, że samo włącza się...Sądząc po nazwie.
No ten 3 z opisem A ma czujnik i sprawdza zanieczyszczenie powietrza , jak coś nie halo to odpala cyrkulacje wewnętrzną , ale na smród szamba niestety nie działa :D
No, Imatys i wszystko masz jasne.
1. Działa na smród szamba - włączane manualnie
2. Wyłącza chłodzenie - włączanie manualnie
3. Działa na puszczane bąki - włączanie automatycznie.
:rotfl::rotfl::rotfl:
dobre dobre...rozwiazywanie spraw na wesolo jest ok :cool:
hehehe ten trzeci to jest obieg z użyciem "filtra węglowego" (to jest taki wynalazek dla alergików) :wink: pierwszy czyli obieg zamyka dopływ powietrza z zewnątrz a ten drugi zamyka i filtruje np: pyłki kwiatów i inne ustrojstwa hehe ale to jest na 99.9 % nie chce tu nikogo w błąd wprowadzać lepiej sie jeszcze gdzieś upewnić
czy tak ma być że na początku jazdy climatronic dmucha ciepłem tylko z zewnętrznych kratek konsolia a środki nic, czy wszyscy tak maja? :mysli:
