SylwiaSie Opublikowano 11 Stycznia 2022 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Witam. Posiadam audi a4 b7 1.8t BFB, 2005r, z gazem. Tydzień temu miałem wymieniany napinacz i łańcuch rozrządu. Na komputerze pokazywało błędy przepustnicy ale adaptacje przeszła pomyślnie więc nic z tym nie robiono. Od kilku dni auto ciężko odpalało i pokazywała się kontrolka epc, po zrestartowaniu auta kontrolka znikała, auto odpalało normalnie, tylko raz zgasło podczas jazdy. Przypuszczałem że to może być czujnik wału. Zaprowadziłem auto do mechanika i mówi że nie pokazuje mu żadnych błędów prócz tych przepustnicy, a nie jest w stanie określić czy czujnik jest dobry czy zły. Mam też spalony lewy ksenon, w aucie normalnie pokazuje ten błąd, a mechanikowi na komputerze nie. Stwierdził, że to pewnie przepustnica i że najlepiej wymienić na jakąś zbliżona do oryginalu za 700zl. Wiecie jak sprawdzić czujnik albo jakie mogą być przyczyny?
przem8 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Opublikowano 11 Stycznia 2022 Trzeba podpiąć się pod vcds, a wróżek tu nie ma. Odpuść sobie tą przepustnice póki co.
