[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
Czy to jest kod lakieru lz3m ??
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 158,4 tys.
Chyba tak :)
Pany chce wymienic plecionke.... i reaz tak: wymieniac sama plecionke czy wywalic calego kata z plecionka i zastapic go rym zamiennikiem np. Od gruchota? Jakies niespodzianki moga byc ze srubami? Przygotowac palnik czy wystarczy je cYms spryskac zeby puscily?
Plecionka + spawanie > gruchot - sprzedaż katalizatora (jeśli chodzi o finanse).
w 1z miałem ten zamiennik z gruchota, pasował elegancko ;)
no wlasnie chyba sie na niego skusze....z nowymi uszczelkami sie wstrzymam i zobacze stare w jakim sa stanie duffy a pamietasz czy cos sie zmienilo po zmianie?
raczej bez szału, ja zmieniałem bo mi się plecionka rozpadła to za razem wywaliłem i kata ;)
U mnie kat pusty, a widać ze wycinali od dołu, a byłem pewny że wkład nadal siedzi :decayed: A czemu wymieniasz? Rozsypała się?
chce zmienic plecionke.... ale bez ciecia i spawania, poprostu wlozyc zamiennik od gruchota
ZROBILEM TROCHE PORZADKU W PIERWSZYM POSCIE I WRZUCILEM AKTUALNE FOTKI :)
ja mielem od gruchota to plecionka byla smieciem najpodlejszej jakosci od razu poszla do wymiany, a twierdzil ze wsadza ta lepsza mocniejsza wytrzymalsza. takze uwazaj na to
a widzisz.... dzieki za info bede cos kombinowal za tydzien
Jak zawsze wysoki poziom fura prezentuje ale mam małą uwage, wrzuć fotki na pierwszej stronie bez blachy na przodzie, będzie dużo lepiej ;-)
musze najpierw takie zrobic :tongue4:
male czyszczenie, i przekladka kol i zawieszenia....
ale niestety nawet cienkie ciezarki ocieraja o zacisk przy 312..... musialem je podszlifowac :facepalm:
u mnie było to samo,dlatego oddałem koła ojcu do b6:)
cos mi zaczelo dzwonic pod autem :facepalm:
a to kurna kupa kamieni....
wywalilem dzis kata z plecionka i zalozylem zamiennik ala gruchot ale kupilem od kogo innego.... drgania siedzac w fotelu sa ledwo co wyczuwalne takze jest dobrze :)
Lepiej slychac turbo :D, albo glosniej jest
Nie slysze roznicy....
jako ze darki odjechaly z calym osprzetem szukam felg na przyszly rok..... ktos cos jakis propozycje? fajne fotki.... mam jakis tam typ.... ale chetnie zobacze co inni by widzielu u mnie... co do rozmiazu to chyba nie musze pisac....
LM
Nie LM.....nie mowie ze zla felga ale nie....
Mam BBC Speed line zregenerowane 19 8,5j wszystkie. Jedna felga była robiona przez paparucha ale ogarnięty na cacy , prosta ale nie wygląda zbyt ładnie ale gdy założy się oponę nic nie widać :)
Edytowane przez dzienciol
podrzuc fotke na pw albo meila, i pokaz jak to pozspawane jest? a jak ranty?
