Problem z dźwiękiem przy wciskaniu hamulca
Moze ktoś ogarnia co to może być, przy wciśnięciu hamulca raczej przy wolnej jeździe mam dziwny dźwięk takiego głośnego pojedynczego pstryknięcia, jakby ktoś głośno stuknął. Robiłem przesmarowanie prowadnic z przodu ale dźwięk jest dalej. Może ktoś miał coś takiego i to rozwiązał. Wydaje mi się że gdzie jarzmo stuka o coś ale nie wiem jak to ogarnąć
Sprawdź czy klocki w jarzmie nie mają luzu góra dół
Ale rozkręcać jarzmo czy sprawdzić tak na zmontowanym?
Na zamontowanym. Przy ruszaniu spod świateł nie na puknięcia?
Przy ruszaniu nie, właśnie tylko przy hamowaniu ale przy niskiej prędkości. Jak na przykład jest korek i sie rusza chamuje rusza chamuje non stop jest puk puk zaraz to sprawdzę
Edytowane przez Auditair
Właśnie sprawdziłem klocki się nie ruszają. Na YouTube oglądałem że te gumki co w środku są prowadnice się zużywają mają większy otwór z czasem i to może stukać. Myślisz że wymiana tych tulejek gumowych zestawem naprawczym by coś dała?
Można spróbować zestaw nie jest drogi. Miałem takie pukanie pojedyńcze kiedyś u siebie ale przy ruszaniu też to było wtedy okazało się że poduszka silnika od spodu była urwana.
Miałem kiedyś dwa lata temu takie pukanie w tym aucie, była wymiana klocków i cisza, teraz wymieniłem tarcze i klocki i znowu jak kiedyś.
