Opony 20 i 19" jakie cisnienie
Siema. Niech ktoś się wypowie konkretnie jakie powinno być ciśnienie w oponach . A4 3.0 TDI Quattto
255/30/20 :
oraz
245/35/19 :
dzięki
Słyszałem, że dają pp 2.8 - 3.0...
wiesz co ja mam taka starą prymitywna metodę na sprawdzenie prawidłowego cisnienia dla danej opony
z tym ze tylko to daje wynik na tył
jade po mokrej drodze i w lusteru obserwuje jak sie odbija opona na niej
po tym widze czy jest dobrze napompowana, czy jest za dużo lub za mało
Edytowane przez Dev
2.5 przód i 2.2 tył
33 minuty temu, Elhape napisał:
2.5 przód i 2.2 tył
Za malo
Do czego za mało ?? Do równego zużywania się bieżnika ?? Do dobrej przyczepności ?? Do trzymania się opony na feldze ??
Przy max załadunku auta podają 2.6 przód i tył a przy normalnie 3 osobach podają właśnie 2.5 i 2.2. Zawsze można napompować 3 bary i liczyć na to, że się nie będą zużywać no i może z 0.1L na 100km mniej spali :nabijasie: Tylko czy wystarczy przyczepności w zakręcie :wink:
Nie wiem z czego ty się śmiejesz. Odnoszę się do twojej emotikony.
Jak masz rzetelną wiedzę na ten temat to ją podaj, z argumentuj.Podaj za i przeciw.
Jeśli nie jesteś pewny swojej racji to po co ten cyrk ?
Co to dało ?
Śmieję się z tego co mnie śmieszy a w tym przypadku śmieszy mnie to, że ludzie pompują koła bardzo wysokim ciśnieniem tylko po to aby bieżnik się wolniej zużywał i żeby auto teoretycznie mniej paliło a nie biorą pod uwagę negatywnych skutków takich jak zmniejszenie przyczepności opony z asfaltem.
Nie bardzo rozumiem jak mam Ci argumentować dane producenta który zaleca takie a nie inne ciśnienie.
Kompletnie nie rozumiem czego się czepiasz i tym bardziej nie widzę aby Twój post cokolwiek wnosił to dyskusji na temat ciśnienia w kołach ;) Jak masz lepszą wiedzę lub inne zdanie to je napisz a nie czepiaj się innych.
Także no upuść ciśnienie bo sam robisz cyrk :facepalm:
Nie wiem jak Twój prodcent ale mój zaleca co innego przy 19""
Podwyższanie ciśnienia o 0,2 Bara jest zalecane w celu zminimalizowania oporów toczenia.
Jeżeli masz na myśli producenta opon to masz tutaj odpowiedź producenta Dunlop, gdy zapytałem kilka lat temu jakie powinno być ciśnienie dla 235/35 R19
Sehr geehrter Herr xxx,
der Mindestluftdruck bei Volllast für ihr Fahrzeug beträgt:
Vorderachse: 3,2 bar
Hinterachse: 3,2 bar
Der Teillastluftdruck für ihr Fahrzeug beträgt:
Vorderachse: 3,1 bar
Hinterachse: 2,8 bar
Mit freundlichen Grüßen
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
TireInfoCenter
i.A. Elisabeth Weber
Tel.: 08 00 - 130 51 31
Fax : 08 00 - 130 51 32
E-Mail: [email protected]
Dunlopstr. 2
63450 Hanau
Sitz und Registergericht: Hanau, Amtsgericht Hanau HR B 7163
Geschäftsführer: Dr. Rainer Landwehr, Claude Olinger, Ajay Sirohi, Frank Titz
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Joachim Zentes Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Enthält vertrauliche Informationen. Darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH kopiert oder
weitergegeben werden.
Contains Confidential and/or Proprietary Information. May Not Be Copied or Disseminated Without the Express Written Consent of The Goodyear Dunlop
Tires Germany GmbH.
[email protected]
21.04.2010 10:31 An
[email protected]
Kopie
Thema
Re: Antwort: WG: Richtiger
Reifendruck
Sehr geehrte Frau Weber,
erstmal vielen Dank für die schlelle Antwort.
Hier die Kfz-Daten die Sie benötigen:
Schlüsselnummer:
zu 2.1 0588
zu 2.2 805 0283 (ich habe nur 7)
Höchstgeschwindigkeit: 224 km/h
Zulässige Achslasten:
VA 1170 kg
HA 1090 kg
xxxx
Von: [email protected]
Gesendet: 20.04.2010 13:16:25
An: [email protected]
Betreff: Antwort: WG: Richtiger Reifendruck
Sehr geehrter Herr xxxx,
zur Errechnung des Luftdrucks benötigen wir die folgenden Daten aus Ihrem
Fahrzeugschein:
Schlüsselnummer zu 2 bzw. 2.1 neuer Fahrzeugschein:
Schlüsselnummer zu 3 (vollständig mind. 6 Stellen) bzw. 2.2 neuer
Fahrzeugschein (vollständig mind. 8 Stellen):
Höchstgeschwindigkeit (Ziffer 6 bzw. T neuer Fahrzeugschein):
Zulässige Achslasten v/h (Ziffer 16 bzw. 7.1 und 7.2 neuer
Fahrzeugschein):
Bitte hängen Sie Ihr untenstehendes Mail an die Antwort, damit wir die
darin enthaltenen Daten zur Verfügung haben. Da wir sonst Ihre Antwort
nicht zuordnen und damit nicht bearbeiten können.
TireInfoCenter
Dunlopstr. 2
63450 Hanau
Titz
Tires Germany GmbH
oder weitergegeben werden.
Tires Germany GmbH.
----- Weitergeleitet von Elfriede Reichel/EU/GDYR am 20.04.2010 12:54
[email protected]
19.04.2010 21:40 An
[email protected]
Kopie
Thema
Richtiger
Reifendruck
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich fahre einen Audi A4 Avant 2.5 TDI, Bj. 2005, mit 120 kW
(Modellbezeichnung B7, s. Anhang) mit dem Reifen Dunlop SP Sport Maxx
235/35 ZR 19 auf Eta Beta Tettsut X Black 8x19 ET 35 Felgen.
Ich möchte Sie freundlich bitten, mir eine Auskunft bezüglich des
richtigen Reifendrucks zu geben.
Vielen Dank im Voraus!
  • 2 lata później...
W dniu 8.02.2022 o 21:33, Elhape napisał(a):
2.5 przód i 2.2 tył
miałem 2.3 z tyłu i przy 160 kmh mi oponę wyjebało na autostradzie, dałbym po 2.9
to ze rozerwało opone nie jest wina cisnienia, na pewno nie o takiej wartosci
