toretto724 0 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 (edytowane) A4 b7 1.8t BFB 163km ośka Cześć, od niedawna męczy mnie jeden z dźwięku dochodzącego z pod maski Na zimnym silniku nic nie słychać, silnik musi sie dobrze rozgrzac, dźwięk pojawia sie po przejechaniu +/- 8km, za kazdym razem przy lekkim dodawaniu gazu pojawia taki "zgrzyt", na postoju tego nie ma, tylko i wyłącznie pod obciążeniem, w dodatku zauważyłem je jadac pod górke jest on glosniejszy, wiec im wieksze obciążenie tym bardziej to slychac wymieniony kompletny rozrząd na SNR + pompa wody HEPU sciągniety pasek osprzętu w celu diagnozy czy aby to nie cos od przedniego osprzetu, dźwiek cały czas byl... gdzie szukac dalej? Ktos sie z czymś takim spotkał? Podsylam filmik, pod koniec zbliżam tel do przedniej szyby i lepiej to słychac, za kazdym razem odpuszczam gaz i lekko dodaje i tak w kółko Edytowane 11 Lutego 2022 przez toretto724 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 Nagraj to, może być wiele rzeczy, od poduszek po dwumas i półosie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto724 0 Opublikowano 12 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Filmik w poście, dodam jeszcze, że zaczelo się to po wymianie rozrzadu, mechanik nie siągał przdodu tylko jak wymienial ponoc jakos cofnął silnik do tyłu, jest to mozliwe aby uszkodził poduszke? ? rozrząd juz nie biorę pod uwagę bo jeden poszedł na reklamacje... Wsadzony nowy, a dźwięk nadal jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Może być napinacz łańcucha z tyłu głowicy. Spróbuj wymusić to na postoju z zaciagnietym hamulcem, a ktoś niech nasłuc**je pod maską. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto724 0 Opublikowano 12 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 (edytowane) Napinacz moze wydawac taki dźwięk? Na postoju silnik pracuje cicho, nie slychac łancucha ani innych niepokojących dźwięków, ale spróbuję zrobic jak mowisz, gdyby sie udało to wywołać na postoju to na pewno by pomogło, bo sam mechanik rozkłada ręce... Edit. Mimo wszystko poczekam jeszcze może ktoś się znajdzie co będzie odrazu wiedział co to, sprawdzanie na takim postoju potraktuje jako ostateczności bo strasznie sprzęgło dostanie w dup3 :X Edytowane 12 Lutego 2022 przez toretto724 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Sprawdź kolego plecionkę i zamontowanie wydechu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto724 0 Opublikowano 20 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Dzisiaj wypiąłem wtyczke od sterowania napinaczem i dźwięku nagle nie ma, totalnie cisza.. Mama rozumieć ze cos nie tak z napinaczem? Mam się szykować na wymianę tylnego rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Tak. Załóż wersję bez cewki i daj komuś ogarnietemu do wyłączenia w sofcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto724 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) ROZWIĄZANO Więc tak... warto przypomnieć, że ten dźwięk pojawił się po wymianie przedniego rozrządu, mechanik który go wymieniał źle ustawial rozrzad i prawdopodobnie podczas odpalania przeskakiwal o 2 zęby i tak bylo dwa razy, bo przypominam, ze jeden rozrząd poszedl na reklamację, włożył drugi i nadal bylo to samo (czyli tez źle ustawił) teraz odstawiłem do gościa, ktory specjalizuje się w audi, finalnie tylny rozrzad tez zostal wymieniony na nowy bo ślizgi byly juz zjechane, Podsumowując powodem byl przestawiony rozrzad o 2 zęby przez poprzedniego "mechanika"... Ręce opadają i tak dobrze, że nic się nie stało.. Przynajmniej mam taką nadzieje, dzisiaj odebrałem samochód i wydaje sie wszystko okej, auto ma nawet dużo wiecej mocy ;D Edytowane 8 Kwietnia 2022 przez toretto724 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 2 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2023 Mam identyczny dźwięk przy dodawaniu gazu jak pokazałeś na filmiku. Przedni rozrząd wymieniany z 30 tys temu ale nie wiem kiedy dokładnie ten zgrzyt się pojawił, dopiero niedawno zacząłem się dokładnie wsłuchiwać w pracę silnika gdy zaczął głośniej pracować na postoju, ( klepie jak diesel z tyłu silnika) prawdopodobnie napinacz kwalifikuje się do wymiany. Dzisiaj po odpięciu kostki z napinacza zgrzyt podczas jazdy zniknął. Także w moim przypadku winowajcą zgrzytu jest właśnie napinacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
