Damiano_111 Opublikowano 20 Lutego 2022 Opublikowano 20 Lutego 2022 Witam! Mam taki problem, że po odpaleniu auta w blasku ledów widać niebieskawy dym... Nie czułem zbytnio żadnego zapachu, jednak żona twierdzi że czuć jakimś spalonym olejem. Nie mogę zlokalizować źródła po podniesieniu maski. Może macie jakieś pomysły lub może ktoś miał tak samo? Załączam nagranie na którym widać jak to wygląda. Audi dym .mp4
Ivanek Opublikowano 21 Lutego 2022 Opublikowano 21 Lutego 2022 U mnie takie coś było jak otworzyłem obieg odmy 1
Damiano_111 Opublikowano 21 Lutego 2022 Autor Opublikowano 21 Lutego 2022 Dzięki za odzew. Właśnie znajomy mechanik przypuszczał,że to może być odma... Podczas szukania na różnych forach ludzie wskazywali jeszcze na wyświstane uszczelki w układzie wydechowym bądź na webasto. Dodam,że posiadam webasto. Może ktoś jeszcze coś podpowie?
Muskel1 Opublikowano 21 Lutego 2022 Opublikowano 21 Lutego 2022 Całkiem możliwe, że to webasto bo znajduje się ono pod prawym nadkolem. Skoro masz webasto, to wejdź w mmi w ustawienia pojazdu i w punkcie klimatyzacja, jest podpunkt dogrzewania. Odznacz go to webasto nie będzie startowało po rozruchu silnika. Sprawdź następnie czy problem dalej występuje. 1
Damiano_111 Opublikowano 21 Lutego 2022 Autor Opublikowano 21 Lutego 2022 Czyli jest tak,że webasto dogrzewa silnik po odpaleniu? A spaliny z webasto ulatują sobie od tak po prostu w powietrze? Hmm.. jak tylko będę w domu to zrobię jak radzisz. Dzięki za podpowiedź.
Muskel1 Opublikowano 21 Lutego 2022 Opublikowano 21 Lutego 2022 Jeżeli funkcja dogrzewania aktywowana jest w ustawieniach tam gdzie pisałem, to gdy temp. zewnętrzna spadnie poniżej chyba 5°C ogrzewanie postojowe jest aktywowane przy rozruchu silnika aby szybciej dogrzać wnętrze. W pojazdach bez webasto funkcję tą przejmuje dodatkowa elektryczna nagrzewnica siedząca przed właściwą nagrzewnicą. Webasto jest zamontowane w okolicy prawego koła w komorze silnika i odprowadzenie spalin jest własną rurą wydechową skierowaną w dół pod auto.
Muskel1 Opublikowano 21 Lutego 2022 Opublikowano 21 Lutego 2022 (edytowane) 8 minut temu, Ivanek napisał: Tak dogrzewa Fabrycznie nie dogrzewa silnika tylko wnętrze pojazdu. Dogrzewanie silnika można aktywować deaktywując zawór N279 w kodowaniach. Edytowane 21 Lutego 2022 przez Muskel1
dekiel 13 Opublikowano 21 Lutego 2022 Opublikowano 21 Lutego 2022 Moim zdaniem to jednak uszczelka wydechu .
Damiano_111 Opublikowano 21 Lutego 2022 Autor Opublikowano 21 Lutego 2022 Ok chłopaki dzięki wam za pomoc. Najpierw w mmi dezaktywuje webasto i zobaczę czy dalej będzie dymić... jeśli nie- to webasto,jeśli natomiast tak to wtedy będę szukał w uszczelkach wydechu... Odmę chyba raczej odrzucę ponieważ auto pracuje równo, a w komorze silnika nie ma śladu po oleju...Wydaje mi się,że gdyby odma lub przewód były uszkodzone to były by ślady po oleju..a wszystko jest suche.
