dziudziek Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam. Montuję w B6 RNS-D. Niestety wcześniej nie miałem oryginalnego radia Audi. W związku z tym pin k-bus oraz GALA w kostce zasilającej są puste. Wiem, że temat był wałkowany (szukałem na forum dość długo) ale nie znalazłem nic o schemacie zegarów do B6 Z B5 GALA wyprowadza się z 3 pinu niebieskiej kostki. W B6 jest tam fioletowo-szary kabel i po podpięciu się do miernika i jeździe próbnej nie stwierdzilem zmian napięcia więc zakładam, że to nie to. Poza tym B5 ma chyba 3 kostki do zegarów a ja mam tylko 2. Na forum znalazłem też schemat zegarów "do audi po 2000r" ale tam też są 3 kostki i Gala wskazana tak jak w B5. Jeśli ktoś wie który pin to GALA lub ma schemat do B6 byłbym bardzo wdzięczny Linię K wyprowadzę z 7 pinu złącza diagnostycznego (Poprawcie jeśli się mylę) Kolejna sprawa to kalibracja. Czy w RNS-D wystarczy tylko podać dwie wartości tzn liczbę impulsów i rozmiar koła czy jeszcze jakieś dodatkowe wartości? Trzeba to robić poprzez VAG-a czy jest jakaś kombinacja klawiszy, która uaktywnia wybór tych funkcji? Głośniki tył. Czy istnieje możliwość (opróćz mostkowania), żeby grały tylne głośniki bez podłączania dodatkowego wzmacniacza. Tył mam oczywiscie pasywny i na zwyklym radiu gra. Czy każde fabryczne radio audi w tym RNS-D grało bez wzmacniacza tylko na 2 kanały ? ( W moim RNS-D wyprowadzone są piny również na tył stąd te pytanie)
duch1989 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Kolejna sprawa to kalibracja. Czy w RNS-D wystarczy tylko podać dwie wartości tzn liczbę impulsów i rozmiar koła czy jeszcze jakieś dodatkowe wartości? Trzeba to robić poprzez VAG-a czy jest jakaś kombinacja klawiszy, która uaktywnia wybór tych funkcji? naciskasz navigation i jak ci sie pojawi menu to dajesz strzałke w dół + AS i jak ci sie pojawia informacje o navi to naciskasz flage Głośniki tył. Czy istnieje możliwość (opróćz mostkowania), żeby grały tylne głośniki bez podłączania dodatkowego wzmacniacza. Tył mam oczywiscie pasywny i na zwyklym radiu gra. Czy każde fabryczne radio audi w tym RNS-D grało bez wzmacniacza tylko na 2 kanały ?( W moim RNS-D wyprowadzone są piny również na tył stąd te pytanie) W standarcie jest tylnie gosniki sa podpiete pod wzmacniacz przednie pod radio, no chyba że jest BOSE to wtedy all ida pod wzmacniacz. GALE sie wyprowadza z ABSu z tego co pamietam i u mnie to byla czarna kostka ale koles co to robił to pytał sie o rocznik wiec to od tego tez może zależeć.
dziudziek Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Z abs-u to się wyprowadza właściwe impulsy do navi, ale mi chodzi o Gale a ona idzie chyba jednak z liczników?
