Boogis Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam Wszystkich, mam pytańko bo w zasadzie to nie wiem co jest?? Samochodzik odpala normalnie potem jak jadę po mieście i w korkach to spoko trzyma 90st ale jak wyjeżdzam na trasę to niedaj boże jak przekroczę 70km/h czyli 2000obr/min!!!Temperatura zaczyna rosnąć i musze zdjąć nogę z gazu wtedy zaczyna ponownie maleć ale baaaardzo powoli. W zasadzie to padło mi wisko więc mymieniłem na nowe, również zbiorniczek mi się rozklejił więć też jest nowy, oczywiście płyn. Chłodnica jest nowa bo wymieniana w zeszłym roku (po 200tys zrobiął się jak sito), termostat sprawdzony normalnie się otwiera etc etc. Jak się zagrzeje i włącze ogrzewanie i wentylator na 4 stopień to ciepło leci jak z włochów zimą czyli szału nie robi a wiadomo w audi jak jest ogrzewanie na mx to można jajka smażyć. Czujniki sprawdziłem są OK (a jest ich trochę). Mam kilka hipotez ale nie wiem czy słuszne. Pierwsza: padła pompa wody i po przekroczeniu 2000obr/min nie daje już rady płyn nie jest mielony i wzrasta ciśnienie (daj boże) Druga: zapłach się układ (daj boże) mam nadzieję że nie w głowicy kanaliki Trzecia: padła uszczelka pod głowicą bo autoko ma już 220tys nakulan (chroń boże od tego) Czwarta i piąta: problem z nagrzenicą, wymiennikiem (też chroń boże) szósta: NIE MAM POJĘCIA!!!! Czy może ktoś mi pomóc chociaż teoretycznie Posdrafiam i czekam na dobre rady
Ronin Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Wymień termostat i czujnik temperatury, w badania się nie baw bo czasami przynoszą skutek odwrotny , kup części oryginalne w serwisie audi i będzie coś wiadomo.
Boogis Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Witka, wielkie dzięki za zainteresowanie. Wszystko zostało sprawdzone i okazało się że jednak na szczęście pompa wody siadła uffff:)) tak myślałem i liczyłem po cichu no i okazało się że pompa. Oczywiście termostat i czujniki zostały wcześniej sprawdzone i są OKI:) Pozdrawiam
szewczyk Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 witam. podepne sie pod temat bo mam podobnie . Moze zaczne od poczatku , wszystko zaczelo sie od tego jak woda zplynela z ukladu chlodzenia (pekniety wezyk) :wallbash:na szczescie zdazylem sie szybko zoorientowac gdy tem skoczyla do ponad 110. Po naprawie owego wezyka temp trzyma na 96stopni a nawet wiecej przy ostrzejszej jezdzie na vagu po wykasowaniu bledow po tygoniu nie pokazalo nic. Wszystkie czujniki ok oprocz 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit zaobserwowalem wieksze spalanie jutro wymieniam termostat co moze byc jeszcze nie tak? pozdr
