B6 1.9 tdi 2004 - odpala i gaśnie
Witam
Posiadam Audi a4 b6 tdi 2004  od 14 lat i nie było z nim problemów.
Po weekendzie wsiadam do auta a tu zonk odpala i od razu gaśnie .
Na tablicy nic się nie świeci poza kontrolką esp.
Odłączyłem akumulator na kilka godzin i autko odpaliło ale nie ma świateł, kierunkowskazów i wyskakuje na desce ostrzezenie ze niski poziom oleju (ale poziom jest ok -sprawdzone)
Po wyłączeniu silnika drugi raz nie odpala a na desce w miejscu przebiegu kilometrów wyskakuje napis SAFE
Po ponownym odłączeniu akumulatora na kilka godzin auto znowu pali ale objawy są takie same jak poprzednio brak świteł drogowych i kierunkowskazów
po zgaszeniu kolejny raz nie odpala i na desce wyświetla się napis SAFE
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie ok
Nic nie jest zalane
Przy aucie nic nie było robione.
Był gość z kompem i wyskoczył mu błąd immobilazera i to chyba wszystko
Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc czy jest jakaś szansa naprawić to domowym sposobem
Pozdrawiam i dziękuje
W jakim stanie jest akumulator?
akumulator ma 3 miesiące
To nie odpowiada na moje pytanie.
co do akumulatora kumpel go sprawdził i wszystko jest ok. tak że to nie wina akumulatora.
Wygląda jakby zegary były uwalone. Odepnij aku na 10 min i spróbuj ponownie.
Tak jak wcześniej pisałem
Po 10 minutach to nie ma żadnej różnicy bo na desce świeci się tylko kontrolka esp i nic więcej ten napis duży na desce OK też nie świeci ale jak odepnę akumulator na kilka godzin to wszystko działa (znaczy silnik zapala mogę nawet jechać ale nie mam kierunkowskazów i swiateł)
Musisz wykonać pełny autoscan i go tu wrzucić.
jak tylko kumpel podjedzie to go zapodam
