kierownica
Cześć mam pytanie. W swoim a4 mam kierownice 4 ramienną bez multifunkcji, chciałbym kupić sobie 3 ramienną z multifunkcją i pytanie brzmi czy będzie pasowała poduszka ta co teraz mam w 4 ramiennej do nowej 3 ramiennej. Tak to kupił bym tylko ten dekielek do poduszki
Nie będzie pasować.
czyli cały komplet trzeba. a są w ogóle jakieś sklepy z kierownicami bo jak na razie to patrzyłem sam olx, allegro
Tu na forum są kierownice do kupienia, dokładnie w tym dziale wcześniej, poszukaj.
okej dzieki bardzo za pomoc
Takie same są kierownice do B7 i B8 , z tym, że poduszki z trójramiennej nie pasują do czteroramiennej i odwrotnie. Także kupuj kierownicę z poduszką.
Z C6 jeszcze będzie pasować.
a kiera z a3 8p bedzie pasować do b7?
Witam mam kierownice czteroramienna multifinkcja z funkcją głosu i łopatkami dołożyłem manetkę do fis modół kierownicy
8E0 953 549 N nie działają mi manetki ani funkcje kierownicy fis i tempomat działa zakodowana kierownica bez funkcji głosowej bo nie mam na wyposażeniu.
Czy jest szansa by odpalić manetki i multifunkcjie na tym module?
Mam jeszcze jeden
8E0 953 549 A taśma kierownicy zmieniona
Vcds pokazuje błąd w module kierownicy
Pewnie nie działa bo dołożyłeś modół jak byś dołożył moduł i to ten prawidłowy z prawidłową literką na końcu i jeszcze jak byś go zakodował plus kodowanie w skrzyni to by Ci zadziałało wszystko. Dodatkowo może nie działać bo to nie ten dział..  :wink:
Tak na poważnie to wszystko masz w prawidłowy dziale... + pozostałe działy ...
Postaram się pisać poprawnie.
Czy jesteś w stanie mi powiedzieć jaki moduł powinienem założyć pod moją kierownice?
Z łopatkami jutro spróbuje w vcds.
To początek mojej przygody z audi jest to dość skomplikowane.
Proszę o wyrozumiałość
Masz to opisane w tym linku co wkleiłem i pozostałych moduł powinien mieć literkę Q lub R.
R obsługuje dodatkowo grzanie kierownicy..
Po za tym zadawaj pytania w odpowiednim dziale (w zmianie kierownicy na multifunkcyjną ..)bo to nie ten ..
