[A4 1,6 ADP] rozrzad
przy wymianie rozrzadu zauwazylem ze kolo od napedu aparatu zaplonowego jest przestawione o jeden zabek, po ustawieniu na znaki wywala blad i nie daje sie skasowac
1 Fault Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to B+
czy po ustawieniu zaplonu nie bedzie wywalac tego bledy, czy trzeba ustawic te kola tak jak byla?
trzeba to ustawić,i wykasowac błedy,miałem tez cos takiego i falowały mi przez to obroty.w aso zapłaciłem za ustawienie zapłonu,rozrzadu,sprawdzenie elektryki,diagnoza kompa.298zł
  • 4 tygodnie później...
1 Fault Found:
Przestawiając kolo,przestawiłeś sobie zapłon o ile wcześniej było ok.
