Krzysiek9x Opublikowano 26 Marca 2022 Opublikowano 26 Marca 2022 Witam wszystkich Mam problem z wyświetlaczem fis (fis kolorowy ) oraz wyświetlaczami pod zegarami od daty i godz oraz przejechanych km .Auto to A4B6 1.8T 150km Jakoś 3 dni temu po odpaleniu auta wszystko było ok , po przejechaniu kilku km fis i wyświetlacze pod zegarami zgasły i po krótkiej chwili się zapaliły ,po przejechaniu 30km około 4 razy zgasł i zapalił się .teraz po włożeniu kluczyka i odpaleniu czasem zapali się czasem nie .Po krótkiej jeździe gdy fis nie działa to włączy się czasem , ale to też nwm od czego to zależy bo działa czasami całą drogę albo innym razem z 5 min. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok , jak ktoś miał taki problem to proszę o pomoc w rozwiązaniu tego .
Muskel1 Opublikowano 26 Marca 2022 Opublikowano 26 Marca 2022 50 minut temu, Krzysiek9x napisał: Witam wszystkich Mam problem z wyświetlaczem fis (fis kolorowy ) oraz wyświetlaczami pod zegarami od daty i godz oraz przejechanych km .Auto to A4B6 1.8T 150km Jakoś 3 dni temu po odpaleniu auta wszystko było ok , po przejechaniu kilku km fis i wyświetlacze pod zegarami zgasły i po krótkiej chwili się zapaliły ,po przejechaniu 30km około 4 razy zgasł i zapalił się .teraz po włożeniu kluczyka i odpaleniu czasem zapali się czasem nie .Po krótkiej jeździe gdy fis nie działa to włączy się czasem , ale to też nwm od czego to zależy bo działa czasami całą drogę albo innym razem z 5 min. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok , jak ktoś miał taki problem to proszę o pomoc w rozwiązaniu tego . Wyciągnij zegary i kilka razy wypnij i wepnij w nie tę zieloną i niebieską kostkę. Może styki zaśniedziały i czasem nie łączy.
Banan Opublikowano 26 Marca 2022 Opublikowano 26 Marca 2022 Oprócz tego że Fis gaśnie i te ekraniki to licznik działa normalnie? Podświetlenie tarcz i wskazówek? Masz vcds? Jakieś błędy?
Krzysiek9x Opublikowano 27 Marca 2022 Autor Opublikowano 27 Marca 2022 15 godzin temu, Banan napisał: Oprócz tego że Fis gaśnie i te ekraniki to licznik działa normalnie? Podświetlenie tarcz i wskazówek? Masz vcds? Jakieś błędy? Podświetlenie tarcz i wskazówek działa ,licznik też działa normalnie . vcds nie pokazał żadnych błędów związanych z licznikiem tylko z termostatem ale to raczej nie ma nic wspólnego
Krzysiek9x Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Kostki zrobiłem tak jak napisałeś ale dalej nic to nie dało ,teraz wcale nic się nie świeci . Tylko jak wyciągnąłem zegary to po mocniejszym naciśnięciu plastiku po prawej stronie od dołu to fis i wyświetlacze się włączyły normalnie ale po najechaniu na spowalniacz czy dziurę to gaśnie . Może to być coś w środku zegarów ?
Banan Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 może zimne luty w miejscu gdzie przychodzi gniazdo - trzeba by zegary rozebrać i zobaczyć/przelutować
Krzysiek9x Opublikowano 11 Maja 2022 Autor Opublikowano 11 Maja 2022 Mam jeszcze takie pytanie , podczas gdy fis działa dłuższą chwile to w pewnym momencie robi się cały biały a wyświetlacze od godz i przebiegu zatrzymują się, godz stoi w miejscu i przebieg . Przy większej dziurze czy wyłączeniu wraca do normy lub gaśnie całkowicie , może być to spowodowane przez zimne luty ?
