Logi 1.8t 150
Macie
21 godzin temu, Langista napisał:
Jaki masz olej i ile już na nim przejechałeś?
5w40 2tys na nim zrobiłem wcześniej był zalany 10w40 jednak klepie dalej tylko klepie na ciepłym silniku i przy agresywnej jeździe jak się zgasi auto chwilę odczeka to już nie klepie mechanik obstawia że góra na ciepłym pracuje na sucho ma zrobić pomiar ciśnienia oleju i będzie wiadomo mówi najgorszy scenariusz że ktoś wcześniej dolał Moto doktora i dlatego się to dzieje sam już nwm
1 godzinę temu, przem8 napisał:
Ciśnienie oleju do sprawdzenia.
Jak będzie słabe ciśnienie to co wtedy ?
Pompa oleju do sprawdzenia, może być smok przytkany syfem.
Edytowane przez Langista
W dniu 19.05.2022 o 22:33, przem8 napisał:
Jeździć aż się rozpadnie :PNaprawić.
Diagnoza postawiona prawdopodobnie dół przytarty smok wyczyszczony pompa była wymieniana bo nie orginalna i ktoś miskę na silikon posklejał który przytkało smoka ale auto raczej do żyda leci
Tak jest poskładane w fabryce, bez żadnej uszczelki, tylko na masę uszczelniającą, no ale jak ktoś go na***ał za dużo przy jakiejś naprawie to musiał trafić do smoka.
