Czarny Exs
Gruba akcja się zrobiła... ale ogarniesz sobie i będzie jak należy.
Dzięki, wyszło parę rzeczy, byłem na to przygotowany i podejrzewam, że większość 1.8t z tym przebiegiem ma te problemy.
Dzisiaj udało się zamontować nowe sprzęgło alternatora i wszystko poskładać do kupy, ale nie obyło się bez problemów. Chciałem odpowietrzyć układ i urwałem gówniany plastikowy korek i część została w metalowej rurce układu chłodzenia...
odme ori zakladales? tez na dniach bede wymieniac bo kolanko sie poci, co do wtryskow jak je wymienialem to takich cyrkow nie mialem, tylko oringi wymienialem
Tak, odma poszła nowa ori, koszt nie jest duży, trójnik i oring też, jedynie to kolanko zamontowałem zamiennik. Co do wtrysków to ludzie pisali że po wymianie oringów dalej się pociło więc chciałem wymienić też gniazda, jak jedno ruszyłem to już nie było odwrotu i trzeba było rwać kolektor
Ponoc jak nikt tego wcześniej nie odkręcał to tak się właśnie kończy... ?
a zauwazyles moze delikatne drgania budy? i czy jak byly to czy znikly po wymianie odmy
Szczerze to nie zauważyłem dużej różnicy po wymianie odmy pomimo że była cała zatkana, może silnik chodzi trochę stabilniej na postoju. Jeśli chodzi o drgania to proponował bym się do tego przyzwyczaić, podobno ten typ tak ma. Audi mam od przebiegu 168 tyś km i na początku nie pamiętam żeby auto miało drgania jednak z czasem się pojawiły, po drodze wymieniane były wszystkie poduszki na ori, cewki, świece, oba rozrządy, pasek osprzętu z napinaczem (na benzynie i na gazie było tak samo) i inne rzeczy a silnik jak drgał tak drga do dzisiaj. Widziałem że inni wymieniali też koło dwumasowe i też nie było poprawy
no u mnie drgania sie zaczely jak znajomy mi rozrzad zrobil, zniwelowalem je prawie do zera po wymianie swiec cewek i odbojnika pasa przedniego bo byl zle zamontowany i juz rozjechany, na kierownicy ich nie czuje ale lewa lampa mi lekko drga i daje se ostatnia szanse ze moze po wymianie odmy sie uspokoi
Jaki masz przebieg? Do tej odmy to można już profilaktycznie zajrzeć, w exeo wszystko wyglądało ok ale była cała zatkana, w audi to mi się te węże rozleciały jak je tylko dotknąłem. Może coś jest nie tak z lampą skoro masz drgania tylko na jednej?
173k, lampa ma wszystkie cale zaczepy, czuc delikatne drgania z lewej strony auta
Jeśli drgania pojawiły się po wymianie rozrządu to może warto iść w tym kierunku. Jaką wersję napinacza montowałeś, mechaniczną czy hydrauliczną?
chyba hydrauliczny ale nie mam pewnosci bo to akurat znajomy calosc robil i sobie tego nie upilnowalem, w trakcie sie okazalo ze mi napinacza paska osprzetu nie wymienil to akurat sam potem zmienialem ale duzo bubli mi porobil bo ten odobjnik zle zamontowal i pare zatrzaskow polamal ...
Oryginalnie była montowana wersja hydrauliczna i podobno taką polecają. Z tego co pamiętam to ten odbojnik też się montowało według jakiś instrukcji
odbojnik zalozony tak jak zalecaja, ramka ma sie oprzec ciezarem o odbojnik, co do napinacza to nie jestem pewny, tutaj mam filmik przed wymiana napinacza ale paska osprzetu
Ten napinacz z tego co wiem to będzie drgał, wymieniłem na nowy i też tak pracował
ja ten napinacz zmienilem bo on go ruszyl i zostawil ori, na filmiku tak tego nie widac slychac ale mega napie***, teraz troche lepiej jest
Dzisiaj udało się ogarnąć lampy. Ostatnio przy wymianie spalonych żarówek postojowych połamałem zabezpieczenia trzymające żarówkę i latała luźno w lampie. Zacząłem od demontażu zderzaka żeby wyciągnąć lampę, ale straciłem zapał i stwierdziłem że może uda się to ogarnąć bez tego i udało się. Zamówiłem oprawki żarówek o nr 1J094195 (są trochę inne ale pasują) i wypiąłem z nich przewody które były zainstalowane
Potem zabrałem się za wypięcie z lampy uszkodzonych oprawek
Na koniec zainstalowałem nowe oprawki w lampie
Oprawki pasują, różnią się trochę, nie mają tego "języczka" do wyciągania oprawki z lampy, ale nic innego nie znalazłem. Wpadł też przełącznik światła w chromie
Exeo w końcu zaczęło jeździć, od zakupu stało przez 1,5 miesiąca, ostatnio zrobiłem trasę 350 km bez problemów.
Sprzedałem także swoje dotychczasowe auto Audi A4 B6 1.8t :( Zrobiłem nim 100 tyś km przez 4,5 roku, często trasy po 1 tyś km, nigdy mnie nie zawiódł, zawsze odpalił i dojechał na miejsce, żal sprzedawać i zastanawiam się czy dobrze zrobiłem bo seat wczoraj wieczorem zdecydował, że na razie zrobi sobie przerwę i nie chce odpalić... :facepalm:
Z rzeczy na plus wpadł oryginalny moduł bluetooth z zestawem głośnomówiącym od kolegi @pila24, fajna sprawa, polecam. Zacząłem też rozglądać się za wydechem, bo wstyd już jeździć i umówiłem się na wymianę rozrządu
Edytowane przez krzysiek91x
wydech to nie porozumienie w exie ..., a co za powod ze rzucil palenie
Dobre pytanie, zapala za 10 razem, sprawdziłem aku miał 12,5V, wyciągnąłem listwę wtryskową żeby sprawdzić i paliwo podaje, cewki, świece, wszystkie filtry nowe, brak błędów w vcds... od kilkukrotnego kręcenia padł aku, ale chwilę wcześniej vcds stracił połączenie z autem i nie chce się już połączyć, do tego wydawało mi się że czuje jakiś zapach spalenizny
