[B5 ADR] Nie pali jeden cylinder
Witam Szanownych Forumowiczów!
Temat już poruszałem, ale dość dawno i zgubił się w powodzi innych.
Krótki opis:
- silnik pracuje nierówno (na 100% nie pali 4-ty cylinder), dusi się i nie ma mocy (konsekwencje braku palenia na cylindrze) dopóki się nie rozgrzeje,
- temperatura wody skacze sobie wesoło (dojdzie do 90C, ale podczas jazdy z większą prędkością spada poniżej 60C) - termostat ok.
Dowiedziałem się, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być któryś z czujników przy silniku. Pytanie do Was: Który? Bo jest ich tam parę...
Z góry dziękuję za pomoc,
Ulek
PS. Przyczyną na pewno nie jest głowica, szlanki itp. - były wymieniane, pasowane itd.
Jeździsz na 3 cylindrach? :shocked:. Przełóż cewkę z innego cylindra , jeżeli czwarty ruszy to masz winowajcę. A świece sprawdzałeś?
Czwarty cylinderek zaczyna palić dopiero jak się silnik rozgrzeje - cewka jest ok, była sprawdzana.
BIKERowi sie pomyliło bo w turbo są cztery cewki a naszych tylko jedna.
VAG nie wyrzucił ci żadnych błędów?
Miałem raz problem z 4 cylindrem i okazało się że to sonda lambda w jakiś sposób mieszała.
kabel wn swieca zapłonowa uszczelka pod głowicą moze byc wiele czynników
Może na ślad naprowadzi Was pewna zależność. Otóż doprecyzuję objawy:
4-ty garnek nie pali do momentu, gdy temp nie osiągnie 60C. Potem na postoju jest ok, natomiast przy jeździe nie. Trzeba odczekać jakieś 5 minut aż temp skoczy wyżej i wtedy niunia już normalnie pali jak powinna
Sprawdz moduł zapłonu.Nie radze jezdzenia na 3 cylindrach poniewaz w niedalekiej przyszlosci moze Cie czekac remont silnika.Dzieje sie to tak ze do 4 cylindra caly czas dostraczane jest paliwo i rozrzedza olej w silniku.To samo pierscien nie bedzie mial dostatecznego smarowanie i sie rozleci
a nie pomyśleliście o wtryskiwaczach?
Najpierw odpowiedź na posta o wtryskiwaczach: sprawdzone, nie ich wina. Natomiast za skoki temp, odpowiadał walnięty czujnik - wymieniony, problem zniknął. Piotr19q - jak sprawdzić moduł zapłonu?
moduł zapłonowy to jedność z cewką, pisałeś że sprawdzałeś, ciekawi mnie jak bo teoretycznie to można sprawdzić tylko podmieniając na inną. Sprawdź fajkę do świecy no i świecę.
Fajka ok, świeca nieco skopcona, ale w normie.
Natomiast wyjaśnij mi w jaki sposób (jeśli to cewka) sytuacja się normuje od jakiegoś momentu? Masz jakieś wytłumaczenie?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc
Ulek
PS. Właśnie rozmawiałem z mechanikiem i stwierdził, że kompresja na 3 i 4 cylindrze jest jak to określił "znacząco niższa" niż na 1 i 2. Czyli jednak głowa lub uszczelka?[br]Dopisany: 12 Maj 2009, 15:51_________________________________________________Ludzie pomocy :)
Kolejni mechanicy rozkładają ręce!
Uzupełniam i podsumowuję temat:
Problem 1 i jedyny: 4-ty cylinder nie pali dopóki niunia się nie rozgrzeje - potem chodzi cacy.
Wyeliminowane możliwości:
- cewka - ok - podmieniona dziś i sprawdzona,
- świece - ok,
- wtryskiwacze - ok - wczoraj sprawdzone,
- nie ma przedmuchu na cylindrze, gdy zawory są zamknięte (znaczy trzyma ciśnienie).
Co jeszcze? Bo już mi ręce opadają. Rozbierać głowę, skoro nie ma przedmuchu? A może jakiś cholerny czujnik?
Takich usterek nie naprawia się w ten sposób, ze znajdziesz konkretną przyczyne w jednym niedomagającym urządzeniu. Twój samochód ma już 12 lat więc musi byc zrobiony duży serwis auta. Jeżeli go nie ma, to żadne porady nic nie dadzą i jest to szukanie po ciemku. Moze akurat ktoś cos poradzi i będzie dobrze ale to jest wątpliwa metoda.
Proponuję sprawdzić kable wysokiego napięcia. To jest typowa sprawa, póki się nie osuszą i ogrzeją to jeden z nich ma przebicie. Zapal samochód nocą, gdy jest zimny i gdy są zdjęte osłony tak aby było widać czy miedzy kablami są przebicia. Mozna zmienić nieco położenie kabli za pomocą oizolowanego śrubokręta i zobaczyć czy praca silnika się zmienia.
Moze też przyczyna leżeć w czujniku temperatury wody - to jest niedrogie i wymiane możesz zrobic samemu.
Jak nie pomoże to wymień wszystkie te elementy które podlegają serwisowej. Wrzuć na forum zdjęcia świec one wiele mówią.
Wszystkie części tylko nowe i oryginalne, bo wtedy jest pewność ich działania, innej drogi nie ma. A sprawdzanie części np. cewki ?????? może i można, ale to już są metody starsze i obecnie lepiej wymienić na nowe. Po prostu nie wiadomo jak ta część działa pod obciążeniem, gdy się nagrzeje itd. Oczywiście to są jakieś pieniądze :confused4: .
Ja bym sprawdził i wymienił czujnik temperatury, kable i świece. Części muszą być oryginalne tj. z serwisu, bedzie wiadomo o co chodzi. Dopiero potem szukac dalej.
No zdrówka mechaniory :hi:
A sprawdziłeś tą sondę o której pisałem, przypominam o niej o mi raz narobiła takiego burdelu z silnikiem że nigdy bym się tego po niej nie spodziewał i był to właśnie 4 cylinder.
