Muskel1 Opublikowano 25 Maja 2022 Opublikowano 25 Maja 2022 2 godziny temu, mazur1990 napisał: Witam, Panowie szybkie pytanie DPF wyprany, mechanik założył, wykonał nastawy podstawowe po przez program VAG. Będzie to OK czy swoim VCDS dodatkowo wykonać adaptacje wypranego filtra DPF? Jakie nastawy? Żadnych nastaw w dpfie się nie dokonuje. Po wyczyszczeniu należy zresetować ilość popiołu w sterowniku silnika, wymienić najlepiej czujnik ròżnicy ciśnień i go zaadoptować.
mazur1990 Opublikowano 26 Maja 2022 Opublikowano 26 Maja 2022 9 godzin temu, Muskel1 napisał: Jakie nastawy? Żadnych nastaw w dpfie się nie dokonuje. Po wyczyszczeniu należy zresetować ilość popiołu w sterowniku silnika, wymienić najlepiej czujnik ròżnicy ciśnień i go zaadoptować. Dostałem info, że wartość popiołu się wyzerowała. Czyli prawdopodobnie zostało wszystko wykonane poprawnie. Czujnik różnicy najwyżej wymienię później zobaczyny jak na starym będzie funkcjonować.
mazur1990 Opublikowano 27 Maja 2022 Opublikowano 27 Maja 2022 Witajcie DPF wyprany możecie zerknąć na pomiary dynamiczne po wypraniu. DPF odebrany od prania był jakiś tłusty z wierzchu chyba wypsikany jakimś specyfikiem wurth. Po zamontowaniu podczas ruszania delikatny dymek z rury. Samochód się rozgrzał rozpoczęło się wypalanie i nagle dym w kabinie. Podniosłem maskę z mechanikiem, który go montował po czym okazało się, że ten tłusty specyfik, który był na DPF zaczął się wypalać od wysokiej temperatury filtra DPF. Po przejechaniu kilku kilometrów dymienie z pod maski i w kabinie ustało. Dymek z tyłu w trakcie wypalania i po wypalaniu z wydechu już się nie pojawia. Przed czyszczeniem zapełnienie filtra ok 0,24l, pomiar dynamiczny różnicy pokazywał ponad 200hPa przy prędkości obrotowej 3500obr/min. Po czyszczeniu wyzerowano zapełnienie filtra, wykonano nastawy podstawowe czujnika różnicy ciśnień, którego nie wymienialiśmy. Pomiar dynamiczny zamieszczono poniżej. Warto zwrócić uwagę na różnice ciśnień wynosi ok 100hPa przy prędkości obrotowej 4000obr/min to jest o połowę niżej niż przed czyszczeniem. Obecnie co zauważono, że po mieście z dolnych obrotów się lepiej zbiera, jest bardziej żwawy. Obecnie robię test ok 1-2tys. km i zobaczymy co się będzie działo.
Stolper Opublikowano 1 Czerwca 2022 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2022 (edytowane) Witam, Okazało się że mam pękniętą rurkę do EGR stąd ten zapach spalin w kabinie, i wypalanie tez niekompletne. W następnym tygodniu wymieniam i zobaczymy jakie będą efekty. ---------------------- Cześć, W moim Audi zapełnienie dpf dochodzi do trochę ponad 60% później w magiczny sposób wskakuje od razu na 99% i wypala się do 23%. Pomiędzy wypaleniami przejeżdżam ok 180km. Resetowałem czujniki ciśnienia na dpf i bez zmian. Średnie spalanie 6,5 l/100km więc raczej dobrze, wtryski, szczególnie jeden +-0,7 - 1.0. Macie jakieś pomysły co można w tym temacie zrobić - poza wywaleniem DPF :-) ? Dodam ze DPF był płukany. pozdrawiam, Edytowane 1 Czerwca 2022 przez Stolper
Mateusz_K Opublikowano 1 Czerwca 2022 Opublikowano 1 Czerwca 2022 @Stolper Pewnie jeździsz więcej po mieście i wypalanie wtedy następuje szybciej, bo wartość zmierzona jest większa niż obliczona (u mnie jest podobnie). Masz soft po dieselgate?
Pawmichtim Opublikowano 6 Czerwca 2022 Opublikowano 6 Czerwca 2022 W dniu 1.06.2022 o 13:11, Mateusz_K napisał: @Stolper Pewnie jeździsz więcej po mieście i wypalanie wtedy następuje szybciej, bo wartość zmierzona jest większa niż obliczona (u mnie jest podobnie). Masz soft po dieselgate? Dokładnie tak jak pisze Mateusz
Koozly1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Panowie wymieniając czujnik ciśnienia spalin dpf trochę ułamał mi się stary czujnik i mam podejrzenie ze trochę tego plastiku zostało w wężyku. Wsadziłem nowy zresetowałem i aktywowałem nowy. Zrobiłem 200km na razie jest ok. Pytanko czy będą jakies problemy jeśli zostało coś w środku i jest mniejsza dziurka do tych spalin niż powinna być normalna ? Na razie mocy nie straciłem a jesCze nie zauważyłem wypalania dpf. Wcześniej wypalał mi się dpf co 30jm jak wyżej podesłałem sceeena.
Koozly1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Ciezko było wydłubać możliwe ze coś zostało. A jakbym go przeciął o 5 cm ominął te zapchanie k na nowo zaplotły coś da ?
Koozly1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Nie m różnicy jak poprzednio miałem nr części z koncowka C a teraz założyłem B ?
Muskel1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Sciągnij wężyk i przedmuchaj sprężonym powietrzem.
Koozly1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Na dole jest możliwość jego zdemontowania tak ? Ok podumam jak to zrobić dzięki
Muskel1 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Wężyk prowadzi do rurki na dpf, jest na nią nałożony.
Koozly1 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opublikowano 8 Czerwca 2022 (edytowane) Dzięki spróbuje to jako samouk ogarnąć. A czy to normalne jest w audi, tam są dwa wężyki jeden idzie taki długi na sam dół a drugi jest krótszy nigdzie nie zamontowany. To normalne czy coś nie tak jest z moim autem w tej kwesti ps zdjęcie poglądowe ?? Edytowane 8 Czerwca 2022 przez Koozly1
Muskel1 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opublikowano 8 Czerwca 2022 (edytowane) To normalne, mierzy on tamtędy ciśnienie atmosferyczne. Edytowane 21 Czerwca 2022 przez Muskel1 1
Koozly1 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Wyczyściłem ten przewód. Ale co jakiś czas się zapala błąd check. Możliwe ze to wina nowego czujnika zamiennika. Czytając dużo o tym pisało ze niektórym błąd wyskakiwał. Na vcds błąd to 12002 szukac drugiego może używanego ?
Muskel1 Opublikowano 21 Czerwca 2022 Opublikowano 21 Czerwca 2022 (edytowane) Czujniki tylko ori, co z resztą na pierwszej stronie już napisałem. Edytowane 21 Czerwca 2022 przez Muskel1
Koozly1 Opublikowano 26 Listopada 2022 Opublikowano 26 Listopada 2022 Czyzby mój dpf był bardzo zapchany ? wymienilem na Ori czujnik zresetowałem. Mimo to często się załącza wypalanie.
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2022 Opublikowano 26 Listopada 2022 Jaki masz przebieg? DPF jeszcze pierwszy czy wymieniony/czyszczony?
Koozly1 Opublikowano 26 Listopada 2022 Opublikowano 26 Listopada 2022 A nie mam pojęcia. Poprzedni właściciel nic nie mówił czy wymieniał. Aktualnie 281 tys km
