Aktualizacja sterownika silnika audi a4 b7
Witam posiadam interfejs VCP chciałbym zrobić aktualizacje sterownika silnika w audi a4 b7 2.0 tdi BPW nie zbyt wiem jak do tego się zabrać pomoże ktoś jak zrobić to krok po kroku żeby czegoś nie uwalić
Ale co Ty chcesz zaktualizować? :co: wiesz chociaż jaką masz wersję?
Edytowane przez Langista
Mam problem z Dpf pisałem kiedyś z kimś na forum i podpowiedział mi że trzeba zrobić aktualizacje sterownika silnika i będzie po problemie
Że do tego jest potrzebny VCP więc mam taki interfejs tylko nie wiem jak do tego się zabrać
Do flashowania sterownika silnika w B7 musisz mieć dodatkowo wykupiony plugin EDC16 bo masz tam sterownik EDC16. Jak nie wiesz jak się za to zabrać to zleć komuś kto wie co i jak bo następny Twój post będzie "Pomocy!"
Aktualizacja wersji softu ecu nie pomoze na zadne problemy zwiazane z filtrem dpf. Chyba ze jest wyciety i chcesz go przywrocic.
Pisałem z kimś kiedyś na fb i  napisał że aktualizacja pomoże na 100% że mam przyjechać do jego warsztatu zostawić auto na 2 godz. I po sprawie
Jakie problemy masz z dpf?
Jedyne znane mi przypadki gdy aktualizacja softa silnika była potrzebna do prawidłowego działania dpf, to przypadki niektórych sterowników silników 2.7 i 3.0 TDI, gdzie nie dało się wyzerować wartości popiołu po wyczyszczeniu dpf. Dopiero po aktualizacji softa dało się wyzerować. Dotyczyło to modeli A4 B8 i A6 C6.
Właśnie ja mam problem z automatycznym wypalaniem dpf audi a4 b7 2.0tdi pisał że aktualizacja sterownika załatwi sprawę
Musisz znaleźć przyczynę/usterkę. Zmiana softu nic tu nie da.
