kacperoxd Opublikowano 24 Maja 2022 Opublikowano 24 Maja 2022 Cześć, przychodzę z problemem włączania i wyłączania radia RNS. Ostatnimi czasy chciałem dołożyć moduł wefa, wysunąłem radio z konsoli do połowy, po czym wsunąłem do środka I od tego momentu radio przestało włączać się I wyłączać po zapłonie oraz na liczniku przestało wyświetlać stację radiowa i utwór jaki leci. Komputer ODB11 pokazuje mi po 2 błędy w Radiu jak i nawigacji typu: Sterownik w zestawie wskaźników Kod: 01317 oraz Sterownik elektroniki kolumny kierownicy kod: 00466. Kable w grubsza sprawdzone, nie wyglądają na uszkodzone. Przed odpięciem wszystko działało bez problemów, wszystko jest oryginalne, nic nie było dokładanie. Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
MaTeo85 Opublikowano 25 Maja 2022 Opublikowano 25 Maja 2022 Po błędach i zachowaniu widać że nie ma komunikacji CAN. Przy wysuwaniu radia musiały się uszkodzić przewody lub osadzenie pinów w kostce, popatrz dokładnie na linie CAN. Czyli przewody pomaranczowy/fioletowy i pomaranczowy/brązowy.
H4mm3R Opublikowano 25 Maja 2022 Opublikowano 25 Maja 2022 Ewentualnie zresetuj licznik poprzez wyjęcie bezpiecznika. Może się zawiesił.
kacperoxd Opublikowano 26 Maja 2022 Autor Opublikowano 26 Maja 2022 W dniu 25.05.2022 o 07:57, MaTeo85 napisał: Po błędach i zachowaniu widać że nie ma komunikacji CAN. Przy wysuwaniu radia musiały się uszkodzić przewody lub osadzenie pinów w kostce, popatrz dokładnie na linie CAN. Czyli przewody pomaranczowy/fioletowy i pomaranczowy/brązowy. Tak zrobię, dzieki za podpowiedź. W dniu 25.05.2022 o 11:11, H4mm3R napisał: Ewentualnie zresetuj licznik poprzez wyjęcie bezpiecznika. Może się zawiesił. Bezpieczniki wewnątrz auta jak i w pod maska sprawdzone, licznik się zresetował ale radio dalej sie nie uruchamia. Dodam do pierwszego postu, że jak robię dłuższą trasę to radio potrafi się wyłączyć tak jakby nie miało podtrzymania prądu i muszę się włączyć, aby dalej działało.
Robero321 Opublikowano 26 Maja 2022 Opublikowano 26 Maja 2022 Wyłącza się bo nie ma CAN. Szukaj problemu w tym co opisane masz wyżej przez MaTeo.. 1
