1.8T BFB Pytanie o korekty paliwa
Witam koledzy. Mam pytanie odnośnie korekt paliwowych długoterminowych. W bloku 032 posiadam takie wartości.
Czy ta korekta pod obciążeniem nie jest za bardzo na bogato? Wymieniłem filtr paliwa ASO, sprawdziłem szczelność kompresorem. Wrzucam jeszcze pozostałe logi, może ktoś coś doradzi. Dzięki i pozdrawiam.
Statyczny:
Grupy 091, 093: http://vaglogi.pl/log-091_093_ek9AW8.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_s0nWEf.html
Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_67nRY.html
Dynamiczny:
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_10qpS.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_163J3.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_P5v9Y.html
Edytowane przez Robozz
Log pod pełnym obciążeniem ma się nijak do tych dużych korekt długoterminowych. Zrób z normalnej jazdy 2+33.
Gazu nie ma?
Edytowane przez przem8
Gaziutku nie ma. W weekend postaram się zrobić ten log.
Gazu nie ma?
Zrobiłem te logi podczas normalnej jazdy
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_zAzifsm.html (miasto)
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_1wwDwCe.html (trasa)
I jaką masz teraz korektę w gr32?
Generalnie trochę za dużo przeplywomierz mierzy jak na bfb.
Waha się od -7.8% do -8.6%. Próbować przepływomierz podmieniać? Ogólnie to kupiłem wtryski od Bex i dp ponieważ  chciałbym podnieść moc. Narazie nie montuje bo ta korekta trochę lipna.
Mozesz próbować albo jest jakas nieszczelność.
Sprawdź DV-kę
Sprawdzałem kompresorem. Pompowałem ok.1bar Nie słyszałem nic poza bulgotaniem oleju w misie.
28 minut temu, Shhaddoww napisał:
Sprawdź DV-kę
29 minut temu, Shhaddoww napisał:
Sprawdź DV-kę
Sprawdzałem. Wydaje się że jest ok. Membrana podtrzymywała spreżynę. Dmuchając w nią nie przepuszczała.
Przy sprawnym DV, po wciśnięciu grzybka i zatknięciu króćca od podciśnienia ma być szczelnie, tzn. grzybek nie może być wypchnięty przez sprężynę gwałtownie a nawet nie powinien zostać wypchnięty do końca.
Tak jest u mnie. Może trochę nie jasno napisałem wyżej.
Z logów z jazdy za nic nie widać, żeby miała być taka duża na minus korekta w 32, blisko 0 powinna być patrząc na te logi.
A w 32.1 ile masz?
9 minut temu, pelonek1 napisał:
A w 32.1 ile masz?
-0.6%
11 minut temu, Robozz napisał:
-0.6%
Dziwne rzeczy, z jałowych ok, z jazdy bogato a z logów dynamicznych wynika, że z jazdy też powinno być ok. Ja nie mam pojęcia, może ktoś jeszcze coś podpowie.
Błędy kasowane przed robieniem logów?
Kasowałem chociaż i tak nic nie było. Trudne sprawy ?. Chyba poszukam jakiejś używanej przeplywki na testy.
Nie ważne że nie ma, ważne żeby wyzerować korekty bo to właśnie robi kasowanie błędów.
Skoro masz wszystko, szczelne, DV-ka trzyma.
To musić być problem z przepływką. Za dużo mierzy pod obciażeniem a sonda tnie dawkę bo za bogato.
Witam pany :)
Wymieniłem przepływkę Bosch 0 280 218 063. Sprawdziłem jeszcze raz szczelność kompresorem. Znalazłem jeszcze nieszczelność na oringu czujnika temperatury w kolektorze. Wymieniłem. Korekcje długoterminowe po przejechaniu 150 km
Statyczny:
Grupa 032:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Zrobiłem jeszcze inne logi
Statyczny:
Grupy 091, 093: http://vaglogi.pl/log-091_093_D5r09R.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_QfULE.html
Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_weh1b.html
Dynamiczny:
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_FIgQNg.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_fJdyGJ.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_90Ho1C4.html
Martwią mnie te stuki w 020. Około 1,5 miesiąca logowałem 020 to wyglądało tak
Dynamiczny:
Paliwo 95 schell, świece wymienione 20k temu. Cewki nowe, kata brak
