Robozz 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 (edytowane) Witam koledzy. Mam pytanie odnośnie korekt paliwowych długoterminowych. W bloku 032 posiadam takie wartości. Statyczny: Grupa 032: http://vaglogi.pl/log-032_0WaaD9F.html Czy ta korekta pod obciążeniem nie jest za bardzo na bogato? Wymieniłem filtr paliwa ASO, sprawdziłem szczelność kompresorem. Wrzucam jeszcze pozostałe logi, może ktoś coś doradzi. Dzięki i pozdrawiam. Statyczny: Grupy 091, 093: http://vaglogi.pl/log-091_093_ek9AW8.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_s0nWEf.html Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_67nRY.html Dynamiczny: Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_10qpS.html Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_163J3.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_P5v9Y.html Edytowane 26 Maja 2022 przez Robozz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 (edytowane) Log pod pełnym obciążeniem ma się nijak do tych dużych korekt długoterminowych. Zrób z normalnej jazdy 2+33. Gazu nie ma? Edytowane 26 Maja 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Gaziutku nie ma. W weekend postaram się zrobić ten log. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 (edytowane) 20 godzin temu, przem8 napisał: Log pod pełnym obciążeniem ma się nijak do tych dużych korekt długoterminowych. Zrób z normalnej jazdy 2+33. Gazu nie ma? Zrobiłem te logi podczas normalnej jazdy Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_zAzifsm.html (miasto) Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_1wwDwCe.html (trasa) Edytowane 27 Maja 2022 przez Robozz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 (edytowane) I jaką masz teraz korektę w gr32? Generalnie trochę za dużo przeplywomierz mierzy jak na bfb. Edytowane 27 Maja 2022 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 (edytowane) 32 minuty temu, przem8 napisał: I jaką masz teraz korektę w gr32? Generalnie trochę za dużo przeplywomierz mierzy jak na bfb. Waha się od -7.8% do -8.6%. Próbować przepływomierz podmieniać? Ogólnie to kupiłem wtryski od Bex i dp ponieważ chciałbym podnieść moc. Narazie nie montuje bo ta korekta trochę lipna. Edytowane 27 Maja 2022 przez Robozz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Mozesz próbować albo jest jakas nieszczelność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Sprawdź DV-kę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Godzinę temu, przem8 napisał: Mozesz próbować albo jest jakas nieszczelność. Sprawdzałem kompresorem. Pompowałem ok.1bar Nie słyszałem nic poza bulgotaniem oleju w misie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 28 minut temu, Shhaddoww napisał: Sprawdź DV-kę 29 minut temu, Shhaddoww napisał: Sprawdź DV-kę Sprawdzałem. Wydaje się że jest ok. Membrana podtrzymywała spreżynę. Dmuchając w nią nie przepuszczała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Przy sprawnym DV, po wciśnięciu grzybka i zatknięciu króćca od podciśnienia ma być szczelnie, tzn. grzybek nie może być wypchnięty przez sprężynę gwałtownie a nawet nie powinien zostać wypchnięty do końca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 5 minut temu, pelonek1 napisał: Przy sprawnym DV, po wciśnięciu grzybka i zatknięciu króćca od podciśnienia ma być szczelnie, tzn. grzybek nie może być wypchnięty przez sprężynę gwałtownie a nawet nie powinien zostać wypchnięty do końca. Tak jest u mnie. Może trochę nie jasno napisałem wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Z logów z jazdy za nic nie widać, żeby miała być taka duża na minus korekta w 32, blisko 0 powinna być patrząc na te logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 A w 32.1 ile masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 9 minut temu, pelonek1 napisał: A w 32.1 ile masz? -0.6% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 11 minut temu, Robozz napisał: -0.6% Dziwne rzeczy, z jałowych ok, z jazdy bogato a z logów dynamicznych wynika, że z jazdy też powinno być ok. Ja nie mam pojęcia, może ktoś jeszcze coś podpowie. Błędy kasowane przed robieniem logów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 4 minuty temu, pelonek1 napisał: Dziwne rzeczy, z jałowych ok, z jazdy bogato a z logów dynamicznych wynika, że z jazdy też powinno być ok. Ja nie mam pojęcia, może ktoś jeszcze coś podpowie. Błędy kasowane przed robieniem logów? Kasowałem chociaż i tak nic nie było. Trudne sprawy ?. Chyba poszukam jakiejś używanej przeplywki na testy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 14 minut temu, Robozz napisał: Kasowałem chociaż i tak nic nie było. Trudne sprawy ?. Nie ważne że nie ma, ważne żeby wyzerować korekty bo to właśnie robi kasowanie błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Skoro masz wszystko, szczelne, DV-ka trzyma. To musić być problem z przepływką. Za dużo mierzy pod obciażeniem a sonda tnie dawkę bo za bogato. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robozz 0 Opublikowano 10 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2022 (edytowane) Witam pany Wymieniłem przepływkę Bosch 0 280 218 063. Sprawdziłem jeszcze raz szczelność kompresorem. Znalazłem jeszcze nieszczelność na oringu czujnika temperatury w kolektorze. Wymieniłem. Korekcje długoterminowe po przejechaniu 150 km Statyczny: Grupa 032: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Zrobiłem jeszcze inne logi Statyczny: Grupy 091, 093: http://vaglogi.pl/log-091_093_D5r09R.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_QfULE.html Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_weh1b.html Dynamiczny: Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_FIgQNg.html Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_fJdyGJ.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_90Ho1C4.html Martwią mnie te stuki w 020. Około 1,5 miesiąca logowałem 020 to wyglądało tak Dynamiczny: Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_163J3.html Paliwo 95 schell, świece wymienione 20k temu. Cewki nowe, kata brak Edytowane 10 Czerwca 2022 przez Robozz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
