Czujnik ciśnienia klimatyzacji BPW
Jaki czujnik ciśnienia klimatyzacji będzie pasował do 2.0tdi bpw ?
Jest dużo zamienników i nie wiem już który może pasować, a ciężko znaleźć oryginalny od bpw. Od jakiego silnika będą jeszcze pasować używane?
Sorki dopiero zauważyłem,że zły dział.
Edytowane przez Eloremro
Pamietaj ze blad czujnika wywala jak jest za niskie cisnienie w ukladzie- czujnik moze byc sprawny.
Pokazywało ciśnienie 1bara równo.
Właśnie wiem,ale po odkręceniu korka i wciśnięciu jest syknięcie więc chyba czynnik jest jeśli się nie mylę ?
Sykniecie? Przy mocnym wcisnieciu zaworu powinno walnac czynnikiem ostro a nie tylko syknac.
Porównując to syknięcie może być podobne do spuszczania powietrza z koła roweru?
To cos slabo. Powinno az prysnac czynnikiem w fazie cieklej. Najlepiej podlaczyc pod zegary i sprawdzic cisnienie ale po opisie na 99% gdzies uciekl czynnik.
