Aplikacja na Androidzie do kontroli DPF w 3.0 TDI ASB
Cześć,
czy istnieje taka?
Próbowałem już kilku. Albo nie łączą się poprawnie z samochodem albo nie mają funkcji sprawdzania wypalenia DPF.
Myślałem, że może VAG DPF w wersji płatnej zadziała, ale nie. Developer aplikacji odpisał mi, że nie ma takiej możliwości, bo ten silnik używa starego protokołu diagnostycznego.
K
Dokładnie, do VAG DPF musi być sterownik obsługujący UDS. ASB niestety nie obsługuje tego protokołu.
Oczywiscie ze jest cos takiego. VCDS Mobile. Ale nie na nasze kieszenie...
W dniu 1.06.2022 o 09:08, MisterK napisał:
Cześć,
czy istnieje taka?
K
Sprawdzałeś torque pro? Bo przy dobrym adapterze elm327 powinno odczyt zrobić.
ELM nie odczyta parametrow DPF w tym aucie.
Zatem w jakie urządzenie należałoby się zaopatrzyć żeby móc odczytać parametry DPF?
Najlepiej vcds + laptop
