Black heban - czyli LZ9W! *FMIC*SOFT*BBS*EXHAUST*SLINE
do przewidzenia było, że temperatura w dolocie nie spadnie, bo na to ma wpływ w 99% icek. Jakie są jednak Twoje wrażenia akustyczne po montażu stożka?
Szczerze mówiąc stożek słychać głównie podczas nagle wciśnięcia gazu .
Chwilowo jeżdżę bez programu i odpietym n75 przez co turbo nie zasysa pełnej ilosci powietrza i nie wiem co będzie później .
W sumie fala reszta po za efektem wizualnym się nie zmieniła za bardzo
Jakiś czas było cicho , ale postępy trwają :)
Na początku stycznia wlatuje nowy dwumas + sprzęgło  z AWX i tarcza BFB
Do tego wpadły czarne doły w kolorze LZ9W ( przez pogode nie dodaje nawet zdjęc :) )
Do tego wpadł pomysł , żeby zrobić aktywny wydech na przycisk " S " jestem już na finiszu powoli .
Podziękowania dla kolegi z grupy za pomoc w ogarnięciu przekaźnika i drugiego kolegi za " kablologie" :)
za***ista opcja z klapami pod S :oklasky:
Dziękuję , dziękuję :) W przyszłości wpadnie jeszcze jeden przycisk , być może kolejne S ale podświetlane na zielono pod multimape :)
Hej ! Udało się skończyć montaż przycisku "S" pod klapy :)
@DarekS4 - łap ! jeśli bedziesz zainteresowany okablowaniem itp pogadamy na priv :)
* Wybaczcie za brudne auto i bałagan w garażu ( garaż nie mój : ) )
Spoko fajnie wyszło .... Jak do wiosny nie zrobię nic u siebie a chciałbym cały nowy wydech to się zgłoszę bo czasu totalnie brak.
Byłem tam ostatnio u was po silnik szkoda że wcześniej się nie zgadaliśmy to bym podjechał.
Chwilowo mało się działo , ale powoli ruszam dalej .
Felgi zmieniłem na BBS ze zdjęcia niżej , mam wątpliwości czy na pewno dobrze to siądzie , najwyżej znowu zmienię : )
Wpadło sprzęgło z diesla , juz zamontowane i wszystko śmiga .
Obecnie auto jest na strojeniu ( małe problemy , przy 1.2 bara wyrzuca silikon z intercoolera , ale nowe opaski załatwią sprawę ) .
Zmieniona wiązka wtrysków ( moja się rozpadła :P )
Na dniach wrzucę wykresy z  hamowni i może jakiś film z przyśpieszeniem / dzwiękiem wydechu .
*Zostanie zmieniona równiez odcinka , specjalnie kupiłem sonometr żeby zmierzyć różnice na otwartych / zamkniętych klapach + środek .
no ciekaw jestem jak to u Ciebie brzmi z tymi klapami. Dziwne, że masz taki problem z tymi silikonami bo ja nic specjalnego z obejm u siebie nie wrzucałem z a siedzi szczelnie już rok czasu
Obejmy ogarnięte , program gotowy :)
261 KM i 357 NM : )
teraz problem został z dolotem, na dniach oddaje auto do przerobienia :)
czekają Cię w takim razie piękne chwile, przynajmniej do momentu aż znowu zacznie brakować kunia :D
Lecimy dalej !
Następny MOD na którego dość długo czekałem a chciałem bardzo - Biledy + czarny środek , termin mam na połowę lutego , więc już niedługo.
A prace końcowe będą prezentowały się tak :
Przy okazji polecam firmę : " Regeneracja reflektorów DUDI CARS & PARTS " - kolejny już komplet u nich :)
1 godzinę temu, Koziar993 napisał(a):
Lecimy dalej !
Jaki koszt?? Kupujesz całe lampy czy wysyłasz swoje i przerabiają ??
Przerabiają , koszt 2400 ale tylko dlatego taki duży ,że muszę kupić nowe klosze ( moje skończyły żywot ) a chce Ori + malowanie środka na czarno, więc cena rośnie :)
Mała zmiana jeśli chodzi o dolot, wyspawane na nowo pod dany stożek+ nowa ścianka która będzie to odgradzać , tym razem bardziej profesjonalnie będzie ?
Wstępne foto i przymiarki .
Masz info skąd można dostać nowe oryginalne klosze Valeo do lamp?
Na allegro są w dziale " ASO " 340 zł +/- za sztukę .
Lecimy dalej , jako że moja osłona stożka była prowizoryczna, czas pozwolił zrobić nową, dokładną.
Między maską a osłoną jest około 4mm luzu , więc temperatura nie będzie szła góra .
Największym miejscem odsłoniętym jest wyjście dolotu , ale powinno zdać egzamin :) .
W niedzielę zrobię foto jak to wygląda gotowe pod maską :)
