Błąd wtrysku Przerywa
Witam. Mam problem po postoju na przykład 8h. Auto odpala normalnie rusza bez problemu ale gdy dodam gazu zaczyna przerywać. Wystarczy że zgaszę auto odpalę i jest wszystko już ok. Usterka występuje zawsze po dłuższym postoju np tych 8h. Po podłączeniu komputera i sprawdzeniu błędów. Jest błąd 18074 wtryskiwacz paliwa cylinder nr 1 usterka obwodu - nie ciągły. Pytanie czy to wtrysk kończy żywot czy po prostu instalacja elektryczna. Miał ktoś taki problem?? A4 B6 1.9
Edytowane przez Michał99
Zamień wtryski miejscami i będziesz wiedział czy wtrysk czy instalacja. Jeśli wtrysk to będziesz miał błąd na innym cylindrze a jeśli instalacja to błąd będzie dalej na 1 cylindrze.
A nie lepiej najpierw podoginac styki w konektorkwch pompowtryskow?
Podgięte blaszki pomogły
