Zwisający kabel
Część, spod auta, w przedniej części, mniej więcej na środku zwisa mi kabel i szura po po ulicy jak jadę.
Wiecie może co to za kabel i jak go podpiąć? Nie dam rady wczołgać się pod auto, żeby zobaczyć dokładniej, a chciałbym wiedzieć co nieco zanim pojadę na tunel do diagnosty.
Samochód to Golf V 1.6mpi 2006 wersja GOAL
Zdjęcia:
Edytowane przez mabe30123
Napisał byś jakiego auta temat dotyczy.
Sorki, już edytowałem post. Golf V 1.6mpi 2006 wersja GOAL
Wtyczka 3 piny w peszlu - pasuje na czujnik poziomu oleju
Okej, poszukałem i faktycznie wygląda podobnie. Problem jest tylko taki, że u mnie ten plastik wygląda na pęknięty. Podejrzewam, że przez to nie dam rady go wczepić? I czy da radę ten plastik ewentualnie samemu wymienić czy do mechanika jechać? No i w sumie skoro jest odłączony to nie powinno pokazywać kontrolki oleju?
Możesz kupić na allegro lub w aso nowa wtyczkę i przełożyć piny do nowej kostki. Przydalo by się mieć wyjmaki do pinów, ale jak jesteś zdolny i masz jakieś spinacze to powinieneś dać sobie radę sam.
