Logi po wymianie turbo(późno wstawało) BFB
Witam. Proszę o sprawdzenie logow po wymianie turbo wczesniejsze nie wstawało i nie trzymało Cisnienia zadanego.Moim zdaniem jest lepiej ale to jeszcze nie to wczesniej od obrotow powyzej 2tys auto aż wyrywało nawet na drugim biegu powyzej 2 tys trakcja sie załaczała,  coś jeszcze ją boli bo turbo nie wstaje jak wczesniej.     http://vaglogi.pl/log-002_115_118_mS6jT.html
Jest w miarę ok, poza tym masz skwar w dolocie. Ten soft masz do poprawki, bo wtryski góra już pętlą
Skwar mógł być w dolocie ma zewnątrz ponad 30 stopni i kilka testów się odbyło, z takim softem już zakupiłem więc będzie trzeba go poprawić i tak miałem taki zamiar bo ktoś wywalił odcinke i się kręci do 7 prawie. Ale z tym doładowaniem niewiem czy wszystko ok, bo Ona wcześniej to aż rwala A teraz to czeka na boost
Moze wcześniej miales przeładowanie z dołu i dlatego. Popraw soft, wysterują lepiej turbo i będzie dobrze. Masz osiagniete doladowanie przy 2.5 tys w ten skwar więc specjalnie bym się nie czepiał. Dv masz sprawne?
Edytowane przez przem8
Może i masz rację że chwilowo mogła przeładować z dołu bo kiedyś jak dobrze jeździła to miała z dołu przez chwilę doładowanie 2 bary i sekunda i juz prawidłowe, będę musiał podjechać do tunera żeby ogarnoł to jak należy, Dv sprawny, ogólnie wszystko przejrzałem wszystkie punkty jak stare turbo przestało dmuchać i wstawać,
Log stare turbo bez wg
http://vaglogi.pl/log-002_115_118_xFIni75.html
Log stara turbina z wg
http://vaglogi.pl/log-002_115_118_5GWoIdG.html
Odejmij atmosferyczne, czyli 1 bar. Jeśli już to podawaj prawidłowo wartości.
  • 4 miesiące temu...
Prosiłbym o przeanalizowanie logów które wykonałem, auto ma problem z odpychaniem się,
1.Log statyczny
http://vaglogi.pl/log-002_033_032_wtjgx6i.html
 Przepływka mierzy na biegu jalowym od 2.70g/s gdzie chyba powinno być 2.47 ?
2.Log  3 bieg
http://vaglogi.pl/log-002_115_118_1lxU8J.html
3. Log jest bieg 2 i 3 na 2 biegu turbo dopiero budzi się przy 3 tyś obrotów,
Tak jakby potrzebuje więcej czasu żeby nabic cisnienia w dolot,
http://vaglogi.pl/log-002_115_118_D9VWIHS.html
4.Log po czyszczeniu przeplywki
http://vaglogi.pl/log-002_115_118_097bk.html
Edytowane przez krzychu251
To chyba normalne że na 2 biegu turbo wstaje pozniej, na 1 będzie jeszcze później, a najszybciej na 5 biegu, to nic zaskakującego, w tych logach turbo wstaje normalnie, zamiast sprawdzać cięgle doładowaniem może zrób kompletne logi 003+020, 002+033, 115+118
Z tego co pamiętam to ma zakres od 2 do 4,5 g/s, także u Ciebie jest ok chociaż loga nie widziałem.
