Koalakm 14 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 35 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jeszcze nie. Dzieki. Dodaj prosze jak juz bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 4 minuty temu, Koalakm napisał(a): Dzieki. Dodaj prosze jak juz bedzie Na naszego Bohatera można zawsze liczyć 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Eee tam bohatera. Jak tylko się pokażą to wrzucę linka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speed1986 0 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 Jak wgranie M.I.B. wpływa na gwarancję producenta? Mam jescze aktywną gwarancję producenta i mapy 2022 i zastanawiam się czy robienie tego patcha pod mapy VW jest bezpieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 Jest bezpieczne ale jak to w życiu bywa, jeżeli stwierdzą ingerencję w sofcie mogą odmówić usługi gwarancyjnej. Nie słyszałem jeszcze żeby po udanym spatchowaniu jednostki wystąpiły jakieś problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymo092 0 Opublikowano 11 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2023 Witajcie Czy da się wykonać patch jednostki tak żeby AA i CP się nie aktywowały (widziałem w poprzednich postach że wszystko robi się razem)? Zależy mi tylko na FEC do map. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 W dniu 12.02.2023 o 00:12, szymo092 napisał(a): Witajcie Czy da się wykonać patch jednostki tak żeby AA i CP się nie aktywowały (widziałem w poprzednich postach że wszystko robi się razem)? Zależy mi tylko na FEC do map. Pozdrawiam AA i CP? Możesz rozwinąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 6 minut temu, protoss napisał(a): AA i CP? Możesz rozwinąć? Android Auto i Car Play Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 3 godziny temu, Hugo napisał(a): Android Auto i Car Play Dzięki za wyjaśnienie. Wydaje mi się że chyba nie ma takiej możliwości ale poprosiłbym jeszcze o zabranie głosu kogoś bardziej doświadczonego bo nie daje 100% pewności. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelx 0 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Witam, @protoss skąd bierzesz informacje jaki jest ciąg aktualizacji dla MIB? Chciałem zaktualizować mapki. Posiadam MHI2Q_ER_AUG22_P4170 ale nie mogę znaleźć nigdzie jakie aktualizacje powinienem wgrać :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoda 0 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 MIB-Helper.com - MHI2Q_ER_AUG22_P4170 firmware MIB-HELPER.COM Check VAG Infotainment System details Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 (edytowane) Proszę o potwierdzenie, czy dobrze znalazłem patch do swojej wersji: https:// www.digital-eliteboard.com/threads/audi-mib2-mhi2q-aug22-mhi2q_er_aug22_p5092-mu1329-ifs-root-el-patch-asi-carplay-android-auto-map-update.502348/ (Przed www należy usunąć spację) myślisz @Muskel1 że to właściwy patch ? Edytowane 12 Marca 2023 przez BlackM4mba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mmmz 0 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 Cześć, Po zabawach z MIB straciłem ikonki samochodu (m.in. w głównym menu oraz przy czujnikach cofania), a także zielone menu jest mega małe (zajmuje tak jakby 30% środkowej powierzchni). Nie działają mapy, natomiast właśnie pobieram najnowsze i mam nadzieję, że da mi się to naprawić. Jakieś pomysły jak naprawić tę ikonkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 6 godzin temu, BlackM4mba napisał(a): Proszę o potwierdzenie, czy dobrze znalazłem patch do swojej wersji: https:// www.digital-eliteboard.com/threads/audi-mib2-mhi2q-aug22-mhi2q_er_aug22_p5092-mu1329-ifs-root-el-patch-asi-carplay-android-auto-map-update.502348/ (Przed www należy usunąć spację) myślisz @Muskel1 że to właściwy patch ? To jest Firmware P5092 do Twojego MMI, który przed patchowaniem musi być zainstalowany. Dopiero po zainstalowaniu tego Firmware patc**je się odpowiednim patchem pod ten Firmware. Wszystko znajdziesz na MIB Solution. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): To jest Firmware P5092 do Twojego MMI, który przed patchowaniem musi być zainstalowany. Dopiero po zainstalowaniu tego Firmware patc**je się odpowiednim patchem pod ten Firmware. Wszystko znajdziesz na MIB Solution. Dzięki, rozumiem, że V3.4.1 - "Backup Edition" czyli najnowsze wydanie się do mnie nadaje? Releases · Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash GITHUB.COM M.I.B. - More Incredible Bash - The Army knife for Harman MIB 2.x aka MHI2(Q) units - Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miko0905 0 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 U mnie wygląda to tak na ten moment, czyli najnowsza wersja jaka jest dostępna to będzie ta >MHI2Q_ER_AUG22_P5152< ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 13 minut temu, miko0905 napisał(a): U mnie wygląda to tak na ten moment, czyli najnowsza wersja jaka jest dostępna to będzie ta >MHI2Q_ER_AUG22_P5152< ?? Tak, ale nie widziałem patcha do P5152. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miko0905 0 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Tak, ale nie widziałem patcha do P5152. Czyli lepiej nie ruszać bez patcha póki co. Ale mapy bez aktualizacji softu mogę update'owac? Mam wersję 2019/2020 w tym momencie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Bez patcha nie zaktualizujesz map poza ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
