Mapy MIB w Audi A4 B9
Ok czyli na początek ten link który wkleiłem pierwszy to jest patch rozumiem?
Moja wersja jest taka jak na zdjęciu. Czyli najpierw wgrywam patcha tak jak na tym filmie pokazane? A dopiero potem te mapy które zajmują prawie 30 GB?
Najpierw musisz podnieść soft, później wgrać patch i dopiero mapy.
Ok. Znasz może jakieś tutoriale, stronki gdzie to jest opisane jak to zrobić? Czy po prostu trzeba googlać?
Tutaj jest to też opisane, materiały czerpane z niemieckich stron/forum
Kolejna lektura. Znalazłem firmwarę do mojej wersji:
MIBSOLUTION.ONE
logim: guest
password: guest
Sporo tego...
Ale widać są starsze wersje tylko do 2021 roku
Edytowane przez protoss
Ok moja obecna wersja to AUG22_S2148 - czyli najpierw podnoszę do:MHI2_ER_AUG22_K2161 MU1421 zgadza się?
Tak-> 2148->2161->3241->3344->3346
Ok pobieram po kolei paczki Dzisiaj już tego nie sprawdzę chodź trochę się przyznam nakręciłem. Jutro chyba rano wstanę przed robotą i spróbuje podnieść  tą pierwszą do 2161. Z tego co było widać to tylko trzeba włożyć kartę SD i next next na włączonym silniku. Aktualizacja trwa około 10 minut - tak mówili tutaj:
Dam znać :)
Muske1 chyba już dwa piwka dla Ciebie! - jedno to za mało ;)
Dam znać :)
Muskel1 jest bohaterem tego forum od długiego czasu :)
RaV22K - jestem z Wami od (tej bo była) soboty i już zdążyłem zauważyć :)
Bez przesady:wink:
Nie do końca. Wykonujesz z poziomu czerwonego menu. Tak jak na filmiku na dole. Wchodzisz w czerwone menu i wybierasz Update.
Dokładnie. Aby wejść w to menu to należy dać przycisk NAVI/tel w górę i jednocześnie przycisk radio/media w dół i odczekać 3 sekundy
Tak jeszcze przy okazji. Swoją Mocną chipowałęm aby dodać trochę mocy;) Były wgrywane nowe mapy do silnika napisane przez firmę która tym się zajmuje. Czy update firmware nie wpłynie na wgrane mocniejsze mapy do silnika?
Sterownik silnika i sterownik 5F czyli MIB2 to dwa odrębne sterowniki i każdy ma własny Firmware.  Pracują niezależnie od siebie i Update w jednym nie ma wpływu na ten drugi.. Mapki w silniku zostaną nienaruszone.
No to super!. Dziękuje za uspakajające info :) Ok dam jutro znać jak mi poszedł update. Dobrej nocy wszystkim!
Powodzenia:thumbup1:
Tu jeszcze filmek jak to wykonać na przykładzie A6
Prawie się udało. Doszedłem do przedostatniej wersji i została mi aktualizacja do 3346 jednak niestety mam komunikat "Nośnik jest nieczytelny". Ta sama karta SD formatowana przed każdą aktualizacją. Może trzeba zrobić pełny format?
Sformatuj kartę i wrzuć na nią na nowo ostatniego softa.
Wiesz co formatowałem szybkim formatowaniem. Masz na myśli pełny format?
Szybki też wystarczy.
