Mapy MIB w Audi A4 B9
Tak.
Ale to roboty jest ja pierdykam... Ok idę aktualizować mapy - dam znać jak pójdzie to będę Ci bardzo dłużny :)
Aby zainstalować nowe mapy musisz te 3 pliki wrzucić na kartę SD, kartę do slotu SD1, następnie przycisk menu na panelu, gałką na panelu wybierasz ustawienia (u mnie Einstellungen), następnie popychasz gałkę w lewo, wybierasz pielęgnacja systemu (u mnie Systempflege), następnie aktualizacja systemu (Systemupdate), i wybierasz SD1.
No to mam najnowsza mapę w nawigacji. Mam nadzieje że na pól roku starczy  Ogromne podziękowania dla Muskel1 - bez Ciebie nigdy bym tego sam nie zaktualizował - dzięki za cierpliwość i szybkie odpisywanie!
Podziękowanie również dla autora postu pipen - który w jasny i przejrzysty sposób opisał co gdzie i jak - za pomocą postu Kolegi, zarejestrowałem się na niemieckim forum i pobrałem updaty firmwarow.
2 dni walki skutkują zaoszczędzonymi pieniędzmi,  zdobytą wiedzą oraz cennym doświadczeniem
Mam nadzieję że moja dyskusja z Musek1 w tym poście pomoże innym kolegą/koleżanką w aktualizacji navi i firmwarów :) :) :)
:hi:Teraz wystarczy aktualizować same mapy, bo kody FEC są do 2030r. Do tego czasu możesz darmowo wgrywać mapki VW czy Skody:wink:
Muskel1  jeszcze raz bardzo Ci dziękuje. Będziesz przejazdem w Łasku to zapraszam na piwo :)
Oj w tamte strony raczej mnie nie zawieje ale dziękuję za zaproszenie:wink::hi:
  • 2 miesiące temu...
Witam serdecznie.
Mam zamiar również zaktualizować soft oraz mapy. Pytanie ile razy muszę aktualizować soft, począwszy od pokazanego nizej na zdejeciach
alpacino5248 aktualizujesz w ten sposób:  2148->2161->3241->3344->3346
A potem patch i na końcu najnowsze mapy :)
Muskel1 dzięki za bardzo cenną uwagę!
Hejka. Próbowałem wgrać najnowszą mapę ale mi nie widzi karty SD - jednostkę mam spacjowaną. Karta powinna być w systemie plików Fat32? Exfat? Obecnie mam NTFS i nie widzi.
Karta musi być w systemie plików FAT32.
Tak coś mi świtało. Dziękuje Ci już po raz kolejny nasz Bohaterze :)
:grin::wink:
Muskel1 a tak przy okazji - słucham muzyki z karty SD i tam jest exFAt  - czy taką kartę też lepiej sformatować na FAT32 czy przy multimediach to już nie ma znaczenia - muzykę mam w plikach *.mp3
Nie ma znaczenia.
Dla mapek można w sumie też exFAT używać ale nie wszystkie karty czyta, dlatego lepiej jest z FAT32.
Podziękował Bohaterze.
Pozdrawiam :)
Witam.Przy próbie wgrania najnowszej mapy wywala mi błąd ze zdjęcia,sprawdzałem 3 karty i 2 pendrive.Poprzednia wrzucałem parę miesięcy temu i nie było problemu,jednostka odblokowana.
A jak próbujesz zaktualizować mapę, przez menu ukryte czy przez zwykłe dostępne po naciśnięciu przycisku Menu?
