Mapy MIB w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
To jak pachtowałeś?
Aktywatorem Congo?
tak aktywator Congo
Później Patch
No ale aktywator to jest patch, więc co masz na myśli pisząc "później patch"?
23 minut temu, BRUNO napisał(a):
poza tym mam problem z wejsciem w green menu
W tej jednostce nie musisz nic działać w zielonym menu. Dlatego chcesz tam wejść?
najpierw wgrałem Congo , później wgrałem K0137.
Ok. To zrobiłeś odwrotnie. Najpierw wgrywa się wersję softu (czyli w tym przypadku wgrałeś soft K0137) i dopiero wgrywa się na niego patch (aktywatorem Congo czy raczej Kongo). Następnie musisz mieć urządzenie diagnostyczne (np. VCDS) aby uruchomić w sterowniku 5F nawigację i Android Auto czy CarPlay.
Na samym końcu wgrywa się mapki.
Co do wersji softu masz przestarzały. Są nowsze K0471 -> P1242 -> P2035
i w tej kolejności powinny być aktualizowane. Możesz podnieść ale nie musisz. Możesz wgrać teraz patch, ściągnąc mapki, wrzucić na kartę SD i  powinno ruszyć.
Dzięki za odpowiedz.
Wiec ja zrobiłem tak jak pisałem Congo -> Soft K0137-> aktywacja VCDS i wszystko się zgadza mam dostęp do Audi Smatphone. Mam tylko problem z mapami gdyż obecnie mam mapy na karcie SD i muszę ogarnąć taką wersję.
A możesz wrzucić link do takich map na SD ?
Co do podniesienia softu to zrobię aktualizację na wyższy , tylko pytanie czy mogę odrazu wskoczyć na ten P2035 czy musze po kolei zaczynając od niższej ?
Podniesienie softu musisz wykonać w kolejności tak jak wyżej napisałem.
Mapki ściągniesz na MIB Solution.
OK. Dzięki wielkie za pomoc.
Właśnie ściągam dla swojej wersji czyli MHS2 mapy 2023/2024 P330_N60MIBScale...
I to przegrać na kartę  wystarczy ?
Tak, wrzucasz na kartę i jeżeli jednostka jest spatchowana to powinno ruszyć.
OK. Dzięki za odpowiedz. po południu będą  testy
A pytanie mam jeszcze czy ten najnowszy soft będzie już  miał te kolorowe ikony stacji radiowych ? Czy trzeba to jakoś inaczej dograć ?
W jednostkach Harman (czyli tej dużej nawigacji) dopiero od wersji softu 3344 jest możliwość wyświetlania logo stacji radiowych. Całkiem możliwe, że w Twojej jednostce też ale dopiero od wyższej wersji softu będzie to możliwe. Nie pamiętam właśnie jak to z Delphi było. W tym celu należy także zmienić jedną wartość w adaptacjach VCDSem albo innym narzędziem diagnostycznym.
a mógłbyś coś więcej w tej kwestii ? w 5F adaptacja bajt ? wartość ?
Wchodzisz w sterowniku 5F w adaptacje, nie w kodowania, i wyszukujesz adaptację:
IDE03471-ENG126993- Konfiguracja pojazdu-Station_Logo_DB_Mode
zmieniasz wartość na aktywne, zatwierdzasz i wychodzisz. Po zmianie adaptacji przeprowadzasz reboot jednostki.
super dzięki .
i lipa mapy sciagniete wypakowane zipem na karte i nie dziala.... może to byc wina tego starego softu?
Nie. Nie działa bo zrobiłeś w odwrotnej kolejności. Musisz jeszcze raz akrywatorem aktywować.
nawt na tej wersji sofu jesze raz aktywatorem?
