Sylwek77 Opublikowano 1 Lipca 2022 Opublikowano 1 Lipca 2022 Dopadła mnie własnie taka sytuacja z.... b6 z silnikem AVJ . Po kilku godzinach w lesie powrót na parking i d*pa. Auto nie chce odpalić ... Niby łapie na setny ułamek i nic... Po kilkunastu próbach w końcu odpala. Jednak nie ma mocy, brak błędów na desce. Do 2000 tyś. obrotów jako tako jedzie, powyżej zaczyna szarpać i dusić się... Dodam że burza chwile wcześniej przeszła.. Jakaś wilgoc mogła zaszkodzić ? Ratujcie bo mnie tu wilki zjedzą
Muskel1 Opublikowano 2 Lipca 2022 Opublikowano 2 Lipca 2022 (edytowane) 1. Uzupełnij prosze profil 2. Podłącz auto pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy. 3. Sprawdź w podszybiu (strona kierowcy) czy sterownik silnika i przekaźniki nie są zalane. Edytowane 2 Lipca 2022 przez Muskel1
3r4 Opublikowano 3 Lipca 2022 Opublikowano 3 Lipca 2022 może zerwało/rozerwało jakiś wąż i masz nieszczelność. Taki trochę mix bo jak spadła mi rura z ICka to nie mogłem odpalić, a jak spadała z turbo to przy mocniejszym wciskaniu jak ładowało to się dławił i nie jechał
Sylwek77 Opublikowano 5 Lipca 2022 Autor Opublikowano 5 Lipca 2022 W dniu 2.07.2022 o 08:20, Muskel1 napisał: 1. Uzupełnij prosze profil 2. Podłącz auto pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy. 3. Sprawdź w podszybiu (strona kierowcy) czy sterownik silnika i przekaźniki nie są zalane. Dodam że na Lpg zapitala aż miło, jak zawsze Pompa paliwa raczej sprawna, na filtrze paliwa zrobione może z 5000 tyś Blędy jakie pokazuje
przem8 Opublikowano 5 Lipca 2022 Opublikowano 5 Lipca 2022 (edytowane) Szukaj nieszczelności w układzie SAI ale ona raczej nie ma nic do odpalania. Prędzej ten filtr paliwa z zamiennika, w który jebie się regulator ciśnienia bardziej niż sasha grey jak była na topie Sprawdź sobie ciśnienie paliwa przy odpalaniu i czy reduktor nie puszcza gazu w dolot. Edytowane 5 Lipca 2022 przez przem8
Sylwek77 Opublikowano 5 Lipca 2022 Autor Opublikowano 5 Lipca 2022 2 minuty temu, przem8 napisał: Szukaj nieszczelności w układzie SAI ale ona raczej nie ma nic do odpalania. Prędzej ten filtr paliwa z zamiennika, w który jebie się regulator ciśnienia bardziej niż sasha grey jak była na topie Sprawdź sobie ciśnienie paliwa przy odpalaniu i czy reduktor nie puszcza gazu w dolot. Filtr paliwa Knecht... wiec jako tako Jeżdzę na Pb.... gaz jest bo jest, przełączyłem ostatnio by sprawdzić róznice
przem8 Opublikowano 5 Lipca 2022 Opublikowano 5 Lipca 2022 Firma filtra nie ma znaczenia, wszystkie jednyn c**jem robione. Poza tym jak chcesz diagnozować to masz w dziale diagnostyka co i jak z 1.8t.
Sylwek77 Opublikowano 6 Lipca 2022 Autor Opublikowano 6 Lipca 2022 W dniu 3.07.2022 o 16:54, 3r4 napisał: może zerwało/rozerwało jakiś wąż i masz nieszczelność. Taki trochę mix bo jak spadła mi rura z ICka to nie mogłem odpalić, a jak spadała z turbo to przy mocniejszym wciskaniu jak ładowało to się dławił i nie jechał W dniu 5.07.2022 o 15:51, przem8 napisał: Firma filtra nie ma znaczenia, wszystkie jednyn c**jem robione. Poza tym jak chcesz diagnozować to masz w dziale diagnostyka co i jak z 1.8t. Temat ogarnięty.... Winowajca to filtr paliwa ??? A juz chcieli na warsztacie sprawdzac/wymieniać swiece, cewki, przeplywomiez, turbine i bog wie co jeszcze ? Po wyjechaniu z warsztatu okazało się ze miałem peknietą spreżyne lewy przód, pewnie po podnieśieniu auta suka wylazła ?? Dzieki za info o reduktorze ciśnienia w filtrze ????
