Piotrek(BoLeK) Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 podepne sie troche pod temat jesli mozna...jaki nie modem zrobi co trzeba szukam A4 B5 sedan a w domu leza mi juz felgi 17" 9.5cala szerokie kazda...jakie wedlug was wrzucic opony zeby nie bylo problemu z nadkkolami (zawieszenie bedzie gwintowane)prosze o odp [ Dodano: 03-04-2007, 12:28 ] podepne sie troche pod temat jesli mozna...jaki nie modem zrobi co trzeba szukam A4 B5 sedan a w domu leza mi juz felgi 17" 9.5cala szerokie kazda...jakie wedlug was wrzucic opony zeby nie bylo problemu z nadkkolami (zawieszenie bedzie gwintowane)prosze o odp [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 03-04-2007, 13:00 ] wydzielone, 9,5 cala to co innego niż 7
krykus Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Kolego jestes pewien tych 9,5 ". Na to wejdzie prawdopodobnie najmniej 285 :eek: A co z nadkolami bo w 255 to juz problemik
Gość spedyt Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Krykus przy gwincie nie ma problemu z żadnym rozmiarem z nadkolami
krykus Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Nie, k....de u kumpla jakos dziko to wyglada a ma z tylu 255 i wystaja chyba troche, Ale cuz sprzeczas sie nie bede bo w tym aucie nie mam doswiadczenia co do gumek. :redface: Ale nie zaduze gumy te 285.
Piotrek(BoLeK) Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2007 spoko 9.5 nic strasznego widzialem na takich opony 215/40 byla troche naciagnieta (delikatnie) ale mysle np. dac tam 225/40,225/45 ewetualnie 235.... wejda spokojnie tylko jak to bedzie z nadkolami itp spedyt---no gwint bedzie ale nie chce miec za duzej lukni miedzy opona a nadkolem...
krykus Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 No troszke kiepsko chyba \______/ Rancik feli poleci jak nic
Piotrek(BoLeK) Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2007 235. co najmniej :twisted: czyli 235/40 ? i ewetualnie w gore tak ? nie bedzie efektu /....\ czy na odwrot....
Piotrek(BoLeK) Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2007 zaloz 235 a czy profil...bedzie mial znaczenie miedzy 40 a 45
chołek_płock Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Nie, k....de u kumpla jakos dziko to wyglada a ma z tylu 255 i wystaja To zależy, jakie mają ET, ono decyduje ile felga wystaje, a ile się chowa... Czy będzie obcierała o nadkole (zewnętrznym rantem), a może o elementy zawieszenia (wewnętrznym). Tu na Forum już było o tym wskaźniku (wartości) ET. Poszukaj...
Piotrek(BoLeK) Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2007 ET maja 41 mozesz sie dalej teraz wypowiedziec albo kots
staniek Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Tak na szybko policzyłem, że w stosunku do felgi 16"/7"/ET45, ta Twoja fela (z uwzględnieniem ET) pójdzie około 3.6cm na zewnątrz, i około 2.8cm do środka, i śmiem twierdzic, że wogóle ciężko było by to upchnąc :exclaim: Po mojemu daj se spokój z tak szeroką felgą, na którą trzeba by założyc conajmniej 245/40/17 coby to jako tako wyglądało. Pozdrawiam!
Gość Keżor Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Piotrek(BoLeK), a jaki silnik chcesz mieć te felgi mają 230mm szerokości to 235 opona będzie spoko. ale czy skręcisz to nie mam pojęcie. niemcy montują takie fele czasami to poszukaj np. na ww.a4-freunde.de :twisted:
staniek Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 te felgi mają 230mm szerokości to 235 opona będzie spoko A nie będzie miała przypadkiem tyle: 9,5"x25,4mm=241,3mm A nawet więcej, bo o ile się nie mylę 9,5" to szerokośc osadzenia, a do tego dochodzą jeszcze ranty. Pozdrawiam!
Gość Keżor Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 może i tak , myślałem że cal ma 2,45a nie 2,54 czeski błąd :twisted: no to oponki 255 musisz dać, nie ma totamto
chołek_płock Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Może Ci to pomoże jakoś obrazowo naświetlić te wartości (wielkość, szerokość, ET, itd): Ja mam u siebie 18``x 8`` i do tej felgi "akurat" jest szerokość 225-235 (o te dugie trudniej). ET35 przy tym rozmiarze jest również "akurat", bo jest delikatny odstęp między elementami zawieszenia a ranten nadkola błotnika od wewnątrz... Proponuję (jeśli to możliwe) założyć samą felgę na piastę koła i pomierzyć, czy w ogóle wejdzie? Potem martwić się dalej co z oponą.
Gość rob Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 spoko 9.5 nic strasznego widzialem na takich opony 215/40 byla troche naciagnieta (delikatnie) ale mysle np. dac tam 225/40,225/45 ewetualnie 235.... wejda spokojnie tylko jak to bedzie z nadkolami itpspedyt---no gwint bedzie ale nie chce miec za duzej lukni miedzy opona a nadkolem... chyba źle kombinujesz, mam felgę 8" a opona 225 jest na niej tak rozciągnięta jak guma od majtek :twisted:
herflik Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 spoko 9.5 nic strasznego widzialem na takich opony 215/40 byla troche naciagnieta (delikatnie) ale mysle np. dac tam 225/40,225/45 ewetualnie 235.... wejda spokojnie tylko jak to bedzie z nadkolami itpspedyt---no gwint bedzie ale nie chce miec za duzej lukni miedzy opona a nadkolem... chyba źle kombinujesz, mam felgę 8" a opona 225 jest na niej tak rozciągnięta jak guma od majtek :twisted: tos ty chyba nie widział naciagnietej oponki....205/40 na tej samej feldze co mówi piotre...(w koncu to felgi odemnie) jutro moge zapodac z fotke z opona 215/40............... a opony typu 255 to mozna sobie włożyc do piaskownicy...albo doniczke na palme....
Gość rob Opublikowano 3 Kwietnia 2007 Opublikowano 3 Kwietnia 2007 spoko 9.5 nic strasznego widzialem na takich opony 215/40 byla troche naciagnieta (delikatnie) ale mysle np. dac tam 225/40,225/45 ewetualnie 235.... wejda spokojnie tylko jak to bedzie z nadkolami itpspedyt---no gwint bedzie ale nie chce miec za duzej lukni miedzy opona a nadkolem... chyba źle kombinujesz, mam felgę 8" a opona 225 jest na niej tak rozciągnięta jak guma od majtek :twisted: tos ty chyba nie widział naciagnietej oponki....205/40 na tej samej feldze co mówi piotre...(w koncu to felgi odemnie) Obrazek jutro moge zapodac z fotke z opona 215/40............... a opony typu 255 to mozna sobie włożyc do piaskownicy...albo doniczke na palme.... ale ja nigdzie nie napisałem, że się nie da :twisted: rant zabezpieczający felge przed zarysowaniem który znajduje się na oponie, tutaj się nie sprawdzi :biggrin:
