matek1.8t Opublikowano 10 Lipca 2022 Opublikowano 10 Lipca 2022 (edytowane) Witam, wiem że było sporo podobnych tematów na temat wytrzymałości seryjenego sprzęgła w 1.8t bfb ale nigdzie nie znalazłem informacji ile mocy Nm wytrzyma zestaw valeo kit ze sztywnym kołem? Audiczke mam już po swapie na quattro i może to błąd że nie wleciał komplet z AWX ale cóż... Mam przygotowaną hybrydę na okolicę 240km, downpipe 2.75 a fmic 230 już siedzi i jak na razie pozostaje ta niepewność w postaci sprzęgła. (Nowy zestaw przejechałem na nim ok 2 tys km) Ktoś może przerabiał podobny temat? Edytowane 10 Lipca 2022 przez matek1.8t
matek1.8t Opublikowano 10 Lipca 2022 Autor Opublikowano 10 Lipca 2022 18 minut temu, Langista napisał: Seria spokojnie wystarczy na 240 km. Dzięki wielkie. Czyli do tego najlepiej wtryski z s3 i będzie śmigać?
Langista Opublikowano 10 Lipca 2022 Opublikowano 10 Lipca 2022 Tego akurat nie wiem, ale na szczęście masz całe 'kompendium wiedzy' na temat podnoszenia mocy w 1.8t i co trzeba na jaką moc wymienić.
pelonek1 Opublikowano 10 Lipca 2022 Opublikowano 10 Lipca 2022 47 minut temu, matek1.8t napisał: Czyli do tego najlepiej wtryski z s3 i będzie śmigać? Wtryski 380cc wystarczą a nawet 370cc z Saaba też będą ok do tej mocy. Czy będzie śmigać to się okaże po montażu wszystkiego oraz podczas strojenia
matek1.8t Opublikowano 10 Lipca 2022 Autor Opublikowano 10 Lipca 2022 Ok w takim razie po montażu turbo i strojeniu dam znać. Przy okazji będzie info dla pozostałych czy warty jest taki kit valeo i jakie moce wytrzymuje oraz czy mocno nie wibruje...
Łukasz13 Opublikowano 10 Lipca 2022 Opublikowano 10 Lipca 2022 Oczywiście ze wibruje w zakresie 1-2 tys obr, świeży zestaw z awx bez problemu przeniesie zakładaną moc.
matek1.8t Opublikowano 10 Lipca 2022 Autor Opublikowano 10 Lipca 2022 1 minutę temu, Łukasz13 napisał: Oczywiście ze wibruje w zakresie 1-2 tys obr, świeży zestaw z awx bez problemu przeniesie zakładaną moc. To doskonale wiem bo temat niejednokrotnie przerabiany że sprzęgło od awx daje rade lecz nie ma nigdzie informacji na temat wytrzymałości zestawu sztywnego z valeo i jakie moce zniesie
Łukasz13 Opublikowano 10 Lipca 2022 Opublikowano 10 Lipca 2022 Oczywiście nikt nie zabrania testować i pochwalić sie wynikami... 1
Rozwiązanie matek1.8t Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Rozwiązanie Opublikowano 31 Lipca 2023 Po finalnym strojeniu na 220ps i 320NM sprzęgło śmiało wytrzymuje i ilość wibracji się nie powiększyła
