pitib6 Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 Witam, mam problem w mojej B6. Generalnie zaczęło się od tego, że nie miałem klimy, przy wymianie rozrządu zdiagnozowałem uszkodzoną sprężarkę, więc ją wymieniłem na DENSO 6SEU12C . Następnego dnia pojechałem ją nabić i problem zaczął się w tym momencie, bo pomimo braku trybu ECON sprężarka nie chłodziła. Rozebrałem auto i okazało się, że na kostce od sprężarki do instalacji nie ma w ogóle prądu. Nie jest to kwestia zagiętego kabla gdzieś po drodze itp. bo sprawdzałem też ten sam kabel zaraz przy samym komputerze w instalacji i tak samo brakowało na nim jakiegokolwiek prądu. Wie ktoś o co może chodzić? Dodam jeszcze że po podłączeniu sprężarki na ostro chłodzi bardzo dobrze, więc to kwestia czysto elektroniczna.
MaTeo85 Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 Sprężarka sterowana jest metodą PWM a do tego kostka musi być wpięta w zawór żeby sterownik "widział" obciążenie, inaczej nic nie poda. Jeśli w sterowniku klimy brak błędów to raczej wysterowanie zaworu powinno być OK.
pitib6 Opublikowano 23 Lipca 2022 Autor Opublikowano 23 Lipca 2022 Kostka była wpięta w zawór, ale wtedy klima w ogóle nic nie chłodzi. Po odpięciu kostki i podłączeniu nawet głupiej próbówki można zobaczyć że nie ma tam prądu.
MaTeo85 Opublikowano 23 Lipca 2022 Opublikowano 23 Lipca 2022 Jak wyżej pisałem, po odpięciu kostki nie będzie żadnego prądu więc nic nie zmierzysz. Podłącz na początek vcdsa i odczytaj błędy sterownika klimy.
