Palący sie esp i blad czujnika obrotu pionowej pojazdu
Witam. Tak jak w temacie pali mi sie esp. Po podpieciu delphi wywala blad 01542 czujnik obrotu pionowej pojazdu. Mial ktos podobny problem? Podobno to czujnik g200 ale nie wiem gdzie sie znajduje. Pacjent to a4b6 avant
To jest czujnik przyspieszenia kątowego G202.
Wiesz moze gdzie sie znajduje? Pod kierownica nic nie mam pod popielniczkami tez nie
Dostalem sie do tego czujnika. Czujnik jak nowy kostka oraz kable rowniez. Gdzie dalej szukac przyczyny?
Lub czy da sie otworzyc ten czujnik?
Nie da się. Jak go otworzysz to go możesz wyrzucić do kosza. Tylko wymiana na nowy oryginalny.
Jutro wyciagne z rozbitka. Musi byc taki sam nr czujnika?
Witam. Wyciagnalem z a8d3. Data tylko inna. I problem zniknął. Rozbiore dzis stary uszkodzony czujnik i zobacze co tam sie kryje. Temat do zamkniecia. Dziekuje i pozdrawiam
